Udo_B
Motoröl
Um im Sommer einer zu heissen Öltemperatur vorzubeugen, hab ich mich mal nach Ölen umgesehen, mit ner grösseren Nummer hinten :-D
Hat schon einer Erfahrungen gemacht mit dem Motoröl:
Fuchs Titan Supersyn SL 5W50?
Laut Freigabeliste von MCC für den smart-Motor geeignet.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Nee, kenn ich leider nicht... Probiers doch mal und poste mal die Erfahrungen.
Ich bin momentan immernoch auf Castrol RS 0W40 im Winter und 10W60 im Sommer...
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Auf das Castrol hatte ich auch erst ein Auge geworfen, aber das ist nicht freigegeben von smart.
Ausserdem soll es sich dabei mehr um ein Motorradöl handeln, was für den PKW-Bereich nicht sooooo geeignet ist.
Die Fuchs-Brühe ist speziell für thermisch hoch belastete PKW-Motoren (auch mit Turbolader) gedacht und wird jetzt erstmal getestet.
Am liebsten wär es mir, wenn ich eine Öltemperaturanzeige reinbauen könnte, ich weiss aber noch nicht so recht, wohin mit dem Fühler (Ölstab-Fuckel scheidet aus!!!)
Fuchs gibt es meineswissens nicht in kleineren Gebinden, sondern nur als Faß, deshalb ist es vielleicht nicht so bekannt. Ich habe mal gehört, dass vor allem Behörden und auch die Polizei teilweise Fuchs-Öl verwenden.
Ein Freund von mir verkauft es in seiner Werkstatt, er hatte noch keine Probleme damit.
Mark
Hallo...
...richtig z.B. der Flughafen Düsseldorf vrsorgt seinen Fuhrpark mit FUCHS Ölen .... Kleingebinde werden nur auf Anfrage abgefüllt....Öle sind qualitativ sehr hochwertig...und im Vergleich zu den Marken relativ günstig...
Christian Unger
smart pure cdi
http://home.tiscali.de/bcunger/index.htm
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Günstig war's ... das 5 Liter Plastikfass kostete nur 23,95 :-D :lol:
Fuchs-Öl wird Serienmäßig in John-Deere Traktoren gelehrt wenn die vom Band rollen...
Hab noch nicht gehöert das es wegen dem Öl Probs gegeben hätte.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
