patanostra
Breitreifen und folgen...
ich überlege breitreifen für meine kugel anzuschaffen und frage mich ob bzw. wie sich die breitreifen auf die lebensdauer der radlager, spurstangen, gelenke und lenkung auswirken.
hat jemand negative erfahrungen gemacht?
grüsse
pata
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
Auf jeden Fall negative Folgen für den Spritverbrauch. Und da smart keine Lenkhilfe hat sicher auch schwerer zu rangieren.
Von anderen Fahrzeugen hab ich mal gehört, dass bei Vollbremsung die Vorderachse verschoben wurde(damals gabs noch kein ABS)
Bei der Motorleistung das smart dürfte auch der höherere Rollwiderstand spürbar sein.
Andi
Andi
gut, der spritverbrauch und die leichgängigkeit der lenkung sind vernachlässigenswerte nebeneffekte.
mir gehts darum zu erfahren, ob die lebensdauer der beschriebenen teile merklich leidet oder nicht.
der grund meiner anfrage ist der, dass das sc bei meinem 10/2000er cdi nach 25000km die vorderen antriebswellen und spurstangen (auf garantie) getauscht hat (ich fahre natürlich noch mit den 135er). der mechaniker meinte dass die scheinbar sehr verschleissanfällig wären da sie die bei vielen 2000er modellen tauschen mussten.
also fürchte ich nix gutes wenn 175er vorn drauf sind und darum:
WER HAT NEGATIVE ERFAHRUNGEN MIT DEN 175er AUF DER VA ????
grüsse
pata
Ääähhh - also Antriebswellen hat der Kleine vorne nich'!
Die Belastungen steigen natürlich für alle genannten Bauteile - schon durch die größere Masse. Die Lebensdauer wird dadurch ebenfalls beeinträchtigt - die Frage ist doch lediglich: wie stark?
Also ich behaupte mal ganz dreist, dass es für ein Auto weit schädlicher ist, zum Parken regelmäßig Bordsteine erklimmen zu müssen (von den Folgen für die Reifen mal ganz abgesehen) als auf breiten Reifen zu rollen.
Mark
@sheriff: Bingo!!! diese welle würde vorn das los eurer vielen vielen mitbürger teilen - sie wäre arbeitslos...
also, ich meinte die welle mit den gummimanschetten, keine ahnung wie sich die im fachjargon nennt
grüss
pata
Hi @all,
ich fahre seit letzter Woche 195er rundherum und bin echt positv überrascht. Das Einparken mach mit den "Schluffen" überhaupt keine Probleme, der Geradeauslauf bei Wind ist wesentlich stabiler, die Kurvengeschwindigkeit bei Autobahnabfahrten sind wesentlich höher.
Fazit: Ich fühle mich mittlerweile Sicherer mit Breitreifen
mfg
Fireman
PS: Fotos sind noch mit den alten Reifen/Felgen
Grüsse aus Krefeld
Grüsse aus Krefeld
Hi!
Seit ca. 30.000 km fahre ich 195er rundum - bisher keine negativen Effekte an Teilen zu bemerken.
Was ich allerdings selbst leidvoll erfahren musste und zu bedenken gebe:
Mit 135-/145ern auf der VA und 175ern hinten hat man dem smart ein eingebautes Untersteuern verpasst, damit ist er auch im Grenzbereich zu kontrollieren.
Ganz anders sieht das bei 195ern rundum aus! Da is nix mehr mit untersteuern und Kontrolle!
Bei meiner Kugel (Bj. 03/00) hat sich das Untersteuern in ein Übersteuern verwandelt, seit ich die Breitreifen fahre. Ganz besonders deutlich macht sich daß bei nassem Straßenbelag in Kombination mit Fahrbahnunebenheiten bemerkbar, bei Trockenheit ist alles okay.
Mag sein, daß das in der im Vergleich zu den neueren Modellen härteren Federung liegt... :-?
Mein Fazit: Breitreifen (zumindest 195er rundum) verbessern Geradeauslauf, Spurstabilität, Seitenwindempfindlichkeit und Federungskomfort um einiges und solange es trocken ist, wird der Kleine zum Kurvenräuber, aber bei Nässe: VORSICHT!!!
Habe vorn 195er und hinten 215er seit ca. 28.500km drauf und keine Probleme. Weder irgendwelche Verschleißerscheinungen an Lenkung oder Antrieb noch Achsaufhängung etc. und ich schone den Kleinen wirklich nicht.
Zum Thema Spritverbrauch: wenn es sein muss bekomme ich ihn auch unter 5 Liter !
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Hihooo,
habe jetzt 25.000 km abgespult - keine Probleme bisher.
Und wenn doch: wozu habe ich denn meine Winterreifen auf Serienalus?! Raufziehen, zum Sc fahren und Garantie in Anspruch nehmen. Okay, vielleicht etwas komisch im Hochsommer bei 30 Grad, aber es gibt immer Ausreden,lol...
:-D :-D
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
