Webzombie
Sicherung hinüber+Bremsscheibe rostig
Hallo Leute,
hatte am Samstag folgendes Problem.Wollte aus der Tiefgarge fahren und bemerkte das die Tacho-Drehzahlmesser-Uhr-und Nummerschildbeleuchtung nicht mehr leuchtete.Ursache Sicherung durchgebrannt.Wie konnte das nur passieren?Ausserdem hat meine linke vordere Bremsscheibe einen ca.2cm "Rostring"rechts ist alles normal.War damit im SC und die machten einen Bremstest und sagten das alles normal sei!Denn deutlich sichtbaren Rostring konnten sich 3 Mechaniker nicht erklären!Habe einen Smart Passion Benziner mit 40KW Erstzulassung 1/2003.KM Stand ca.1200 Für ein paar Meinungen und Tipps bin ich schonmal im vorraus Dankbar! ;-)
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
Kaputte Sicherung deutet meist auf nen Kurzschluß hin, der sollte sich dann mit nem Ohmmeter messen lassen.
Irgendwo ein Kabel was scheuert oder vielleicht selbt LEDs im tacho eingelötet?
Gruß aus Frankfurt am Main
Negativ,also LED´s hab ich nicht im Tacho eigelötet.Und ein Kabel was scheuert hab ich auch nicht entdeckt.Trozdem Danke für Deine Antwort :)
servus
das mit dem rostring hatte ich auch schon mal
die bremswirkung war bei mir auch "noch" normal als ich dann auch nach mehreren vollbremsungen den rand nicht wegbekommen habe bin ich in den sc gefahrne deren meinung die bremsbeläge sind fertig und müßten ausgetauscht werden.
hats du auch schon mal eine vollbremsung hingelegt???
wenn nicht mache das mal wenn dann der rand immer noch da ist würde ich mal nach der bremse schauen lassen denn wenn die bremsen richtig arbeiten bleibt eben kein rand stehen!!!!!
grüße aus 10.000 meter höhe
(sitze eben im flieger nach washington und komme in den genus das mobiele e-net zu testen und ich muß sagen es rennt wie die sau)
alex
Also das haben die im SC auch gesagt das ich mal eine Vollbremsung hinlegen soll!Gesagt getan aber der Rostring will einfach nicht verschwinden!Es waren sogar 5 Vollbremsungen um genau zu sein!Smart war im SC auf der Hebebühne und dort wurden die Bremsen vom Mechaniker unter die Lupe genommen.Fazit lt.Mechaniker alles o.k.
Danke für Deine Antwort ;-)
Na, wer sich so nett für Antworten bedankt, hat auch welche verdient!
Bei der Sicherung würde ich mir zunächst mal keine Sorgen machen - kann auch ein Produktionsfehler an der Sicherung selbst gewesen sein. Sollte es innerhalb recht kurzer Zeit erneut auftreten, ist Ursachenforschung angesagt.
Mark
Natürlich auch an Dich vielen Dank Sheriff!Also war heute nochmal im SC Köln-Süd!Wagen dagelassen.Ergebniss Kabelbruch in der Kennzeichenbeleuchtung,dadurch Kurzschluss!Tja und 2 neue Bremsscheiben gab es heute auch noch weil die Riefen in der Scheibe immer tiefer wurden!Wollte Smart abholen und der nette Herr von der Reparatur Annahme sagte mir ganz trocken das er mit dem Werk telefoniert hat und das ich die Bremsscheiben incl. Einbau zahlen soll.Dies würde nicht unter die Garantie fallen.Tja nachdem ich mir das nicht gefallen lasse(es wurde ein wenig lauter),sagte der liebe Mensch das SMART dann doch die Kosten übernimmt!Ups es geht doch.Naja wenigstens gabs ne Autowäsche umsonst. :evil:
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
