Hermann
Front+Seitenscheiben gleichzeitig beschlagfrei halten. So gehts!?
Das leidige Lüftungsproblem des Smarts, das nicht in der Lage ist die Frontscheibe plus Seitenscheiben zugleich beschlagfrei zu halten, habe ich mit einen einfachen Trick so gelöst: An der Rückseite der Kugeldüsen habe ich zwei Schlitze ausgefräst, so das die Luft bei Lüftungsstellung ganz links zu den Seitenscheiben und nach vorne zur Frontscheibe gleichzeitig geleitet wird. Mit verblüffenden Erfolg. Klar ist die Hauptfrontdüse bei voll beschlagener Scheibe unerlässlich, doch wenn die frei ist reicht meine Idee voll aus um die Scheiben für die weitere Fahrt beschlagfrei zu halten. Es kommt eigentlich ganz ordentlich Luft bei Gebläsestellung 3 zur Frontscheibe.
edit: Zeilenumbruch eingefügt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 16.02.2003 um 10:27 Uhr ]
Smartinger
Hört sich gut an.
Super gearbeitet !!
Gruß Klawe
Cabrio fahrn iss einfach SUPER !
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Super Idee. Werde ich mir wahrscheinlich auch basteln. Habe damit nämlich auch immer Probleme. Finde die Reglereinstellung der Lüftung sowieso ein wenig bescheiden. Diese Schalterstellung "Frontscheibe & Seitenscheiben" fehlt dem kleinen einfach. Werde mich daran mal versuchen.
Gruß und besten Dank für den Tip
Mirco aus GE
Komisch, meine Seitenscheiben laufen so gut wie nie an.
Dabei sind meine Scheiben noch nicht mal geputzt oder so.
Trotzdem eine gute Idee, wenn einer Probleme mit den Scheiben hat.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
[ Diese Nachricht wurde editiert von sualfons am 17.02.2003 um 10:12 Uhr ]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Wie gut das ich ne Klimaanlage hab :)
Aber sieht gut aus, würde ich mal an MCC als Vermarktungsidee rantragen.. vielleicht gibts nen Kalender oder so..
Jetzt müsste man nur noch die vorderen verschliessen können wenn man sie nicht benötigt! :) Aber trotzdem super Idee! :-D
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
@ Hermann,
saubere Arbeit!
Wie hast Du das so hingekriegt? Welches Werkzeug hast Du benuzt?
Snapy
Das Werkzeug heisst "Bohrmaschine" und macht statt der Langlöcher kreisrunde :-D ...
Nur ein halbwegs gleichmässiges Muster sollte man sich ausdenken und anzeichnen, sowie die Bohrungen ankörnen, dann braucht's keine Fräse für sowas.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Hmm, sieht mir zu gleichmässig aus als dass es mit der Bohrmaschine gefertigt wurde. Löcher bohren, schneiden und dann schleifen?
Hab den Eindruck als hätte Hermann mit hilfe einer Schablone gefrässt??
Ciao Snapy
Also ich habe einen Dremel Multi Microschleifer benutzt, ohne Schablone angezeichnet und frei Hand ausgefräst. Das es so genau wurde liegt an meinen Beruf als Zahntechniker, da fräst man den ganzen Tag auf genaues Augenmaß. Wer es auch machen will, soll erst anzeichnen, danach am besten mit einer dünnen Trennscheibe grob die geraden Linien austrennen, anschliesend mit einer Kunststofffräse gleichmässig nacharbeiten. Die Fräsen gibts da, wo der Dremel Multi verkauft wird. Aber Vorsicht, der Kunststoff fängt unheimlich zu schmieren an wenn er etwas heiss läuft.
Smartinger
..... was ich oben sagen wollte, war, dass es nicht unbedingt Langlöcher sein müssen, sondern es auch ein paar normale Bohrungen tun ..... :roll:
    • Hallo liebe Gemeinde, leider müssen wir uns nun von unserem treuen Begleiter trennen. Ich versuche es zunächst hier, da unser erster Smart leider aus Unwissenheit viel zu günstig abgegeben wurde. Ich hoffe, dass sich jemand findet, der Interesse an dem Wagen als Ersatzteilspender oder zum Wiederaufbau hat. Letzte Diagnose aus der Werkstatt: Fehlercode 59 – laut Aussage eventuell ein Problem, das Mercedes selbst beheben könnte. Das Fahrzeug muss abgeholt werden. Der Wagen springt aktuell noch an, aber aufgrund der genannten Probleme können wir keine Probefahrt verantworten. Das Auto wird zudem bald stillgelegt. Er ist nicht mehr der Jüngste, lief aber bis zuletzt zuverlässig. Details: Es sind zwei Schlüssel vorhanden, davon einer mit Fernbedienung. Wir sind der dritte Halter. Standort: 30966 Hemmingen Bei Interesse oder Fragen gerne melden!   Drd.dm50@gmail.com    Weitere Bilder folgen
