Chrismart
Kaltstart
ADAC hatte in seine aktuellen Ausgabe einen kleinen Bericht über den Kaltstart geschrieben. Darin stand das die Kolben bei solchen Temperaturen noch nicht so gut geschmiert sind und ein Warmlaufen auch im neutralen Gang den Verschleiß enorm in die Höhe treibt. Die einzige Abhilfe die man da machen könnte sei den Motor in Betriebstemperatur zu bringen, sprich losfahren und nicht warten...
Nun zu meiner Frage: gilt das auch für unseren Smart wenn die Anzeig nicht N sondern 0 anzeigt? Heißt 0 nicht, das sich auch die Kolben nicht bewegen?
Hallo, nicht so ganz: Die 0 bedeutet nur das er nicht geschaltet hat z.B.: Du bist Rückwerts gefahren aber beim umschlaten auf N hast Du vergessen die Bremse zu treten...dann kommt eine 0 ins Display wenn sich die Kolben nicht bewegen ist der Motor aus :-P auch nicht nur ein bissel an :-D :-D :-D :roll:
Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hmm...
ich halte da aber nix von. Wenn es kalt ist (unter 0° C) dann lasse ich meinen Motor ca. 30 Sekunden im Leerlauf warmlaufen, damit das Öl im Motor an alle wichtigen Stellen gepumpt werden. Dann fahre ich zügig schalte aber bei mittleren Drehzahlen um den Motor zu schonen und schnell warm zu kriegen. Länger sollte man aber nicht warten weil sonst die Nachbarn im Dreieck springen und das weder für Motor noch für Umwelt gut ist.
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
vielen dank, das heißt dann wirklich das bei eisigen Temperaturen es besser ist gleich loszufahren, bzw. wenn man noch kratzen müsste den Motor erst beim losfahren anzumachen...
schönes WE
@chrismart
"... wenn man noch kratzen müsste den Motor erst beim Losfahren anzumachen..."
DAS sollte eigentlich selbstverständlich sein!
Aber leider gibt es mehr als genug solcher Autofahrer, die erst das Auto starten, und dann in aller Ruhe, während sie die eigenen Abgase einatmen, ihr Auto freikratzen :evil:
Die Kolben bewegen sich, sobald der Motor läuft - und zwar bei z.B. 1000 U/min (ungefähr Lehrlaufdrehzahl) schon fast 17 mal pro Sekunde rauf und runter. Das sind schon ordentliche Kräfte und Geschwindigkeiten, da sollte schon gut geschmiert sein.
Sehr gute Öle (0W-30) benötigen nur etwa 5 Sekunden und weniger (abh. von der Temperatur), um alle Schmierstellen zu erreichen, normale auch bis über 20.
Deshalb bei mir etwa folgendes Prozedere:
Motor an, dann erstmal anschnallen, Radio ein, - dann losfahren. Auf den ersten 500 m nicht über ca. 2.300 U/min drehen, danach bis etwa 3000 bis alle Eier leuchten. Dann ganz langsam steigern. Vollgas erst nach frühestens 15 km, ich habe leider kein Ölthermometer. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass das Öl meist sehr viel länger als das Kühlwasser braucht, um auf Temp. zu kommen. Die Betriebstemperatur von Öl sollte etwa zwischen 80 und 120 ° liegen, bis 140° meist kein Problem.
Mark
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
