Anonymous
nochmal zum Thema Vorteile des "Einhorn"
Hallo ,
noch eine bloede Frage. Durch eifrige Lektuere dieses Forums habe ich endlich herausgekriegt, was mit "Einhorn" gemeint ist. ( EINHORN ) Aber so ganz klar ist es mir noch nicht. Offenbar bezeichnet man so die nach Sept. 2000 gebauten Modelle, die die Wischerduese nicht in den Wischerarmen, sondern mittig auf der Tridion haben. Stimmt das? Und gibt es das nur beim Cabrio, oder auch bei den geschlossenen?
Ich habe das so verstanden, dass ein Einhorn gewissermassen ein Smart Version 1.2 ist. Kann man davon ausgehen, dass jeder Smart, der ein Einhorn ist, weicher und schneller schaltet als der Vorgaenger?
Gibt es noch andere Verbesserungen beim Einhorn? (Offenbar die Boxen?)
Danke im voraus
M.
Hallo Interessent,
die Bezeichnung "Einhorn" bezieht sich auf die komplette Palette, die ab September 2000 gebaut wurde, also inkl. CDI, Coupe´und Cabrio. Hier hast Du die Neuerungen:
Umstellung auf Abgasnorm EU3 beim Benziner - Diesel bleibt unverändert.
Neuer Dreitastenschlüssel beim Coupé mit Tasten für Öffnen, Schließen, Heckklappe öffnen - Zweitastenschlüssel Cabrio für Öffnen, Schliessen.
In die Zentralverriegelung ist nun auch der Tankdeckel integriert.
TRIDION-Zelle gibt es nun nicht mehr in anthrazit, sondern in schwarz.
Als Sonderausstattung ist nun direkt ab Werk Winterbereifung wählbar (Aufpreis etwa DEM 200,-)
Soundpaket ist nun Sonderausstattung, nicht mehr Zubehör, wird also im Werkl eingebaut (erschwertes Nachrüsten) - in der Serie werden jetzt keine Nokia - Vollbereichslautsprecher mit Bassreflexgehäuse verbaut, sondern kleinere Papplautsprecher ohne Gehäuse. Der Klang ist im Vergleich zur bisherigen Serie atemberaubend schlecht.
Die Lederausstattung wird nun mit Türablagenetzen statt der Ledertürtschen ausgeliefert.
Alarmanlage ist nun Zubehör, nicht mehr Sonderausstattung, daher auch nachrüstbar
Zentrale Scheibenwaschdüse sitzt nun mittig am TRIDION unterhalb der Winschutzscheibe, nicht mehr am Scheibenwischer Fahrerseite.
Quelle: SmartClub.de
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Wow! Vielen Dank fuer die umfassende Antwort! Das "weichere" Schaltverhalten ist anderen Beitraegen zufolge auch beim "Einhorn" verwirklicht. Da Du nicht widersprochen hast, nehme ich an, dass ich das nicht falsch verstanden habe.
Vielen Dank nochmal fuer Deine Informationen!!
M.
Hi Interessent,
ich fahre selbst ein "Einhorn" und glaube mir: Es schaltet butterweich! (auch im "Automatik-Modus")
Gruß,
Rolf
PS. Ach so, noch etwas: Das Einhorn ist die Version 1.3, also 4. Generation...
[Diese Nachricht wurde von Rodi am 06. Januar 2001 editiert.]
max the reduced...
Weich schalten ist relativ. Auch das Einhorn schaltet natürlich nicht wie ein Auto mit richtigem Automatikgetriebe.
Das der Smart ein normales Schaltgetriebe hat, das elektrisch geschaltet wird, ist beim Übergang von einem Gang in den anderen die Vortriebsleitung immer Null (=Leerlauf).
Schalten tut der Smart aber ganz sauber und weich (ich kenne Niemanden der das in einem normalen Auto von Hand besser kann!)
Das Einhorn ist auch an der Vorderachse etwas weicher gefedert mit dem angenehmen Effekt, dass man nicht mehr jede Fahrbahnmarkierung spürt. Der Preis dafür ist eine größere Nickbewegung beim Schalten.
Mein Tipp: mache unbedingt eine längere Probefahrt mit dem Smart. Ich kenne Leute, die sich den Smart ungesehen gekauft haben und dann enttäuscht vom Fahrverhalten waren. Aber es gibt auch Leute die über den Smart gelacht haben und diese Auto heute als genial bezeichen (Wendigkeit, Fahrvergnügen) wie z.B. meine Frau.
Ich habe mir ein Wochende lang einen Smart bei Avis vor dem Kauf ausgeliehen und bin sehr froh darüber, da ich in dieser Zeit auch die Schwächen des Smart kennen gelernt habe (jedes Auto hat nun mal Vor- und Nachteile)
Hans
Auch der CDI ist ab der "Einhornversion" der Abgaseinstufung EU3;3L zugeordnet.
Gruß Stefan
PS.: Bezüglich der Schaltung hab ich gelesen, daß beim Einhorn die Schaltzeiten von 0,8 auf 0,4 Sekunden reduziert wurden.
Gruß Stefan ...
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
