Torsten4u
Fehler im Schaltprogramm - Trotzdem weiter fahren?
nachdem ich bei ausparken neulich etwas hecktisch zurück und vor geschaltet habe sind in meinem Display 3 blinkende Balken aufgetaucht. Lt. Bedienungsanleitung "Fehler im Schaltprogramm". Der Kleine läßt sich wie gewohnt noch einwandfrei schalten. Halt nur ohne die Ganganzeige. Das Auto ist ein 2002er Pulse Benziner. Jetzt meine Frage(n):
Woran liegt das?
Muß ich mit einer größeren Reparatur rechnen, oder reicht es den Fehlerspeicher zu löschen. Kann ich das evtl. auch durch abklemmen der Batterie selber machen?
Ist das ein Garantieschaden?
Da ich z.Z. wenig Zeit habe (Klausuren) und es bis zur 15.000er Inspektion nur noch knapp 1.100km sind habe ich keine Lust in die Werkstatt zu fahren. Wenn Ihr mir nicht grundsätzlich davon abraten würdet, fahre ich die 2 Wochen bis zur 15.000 Inspektion noch weiter. Kann das SC sehen wie lange bzw. wieviel Kilometer mit dem Fehler gefahren wurde? Habe Angst vor einem Garantieverlust wenn man mir nachweisen kann nicht früh genug ins SC gefahren zu sein.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß...
Torsten
Ich würde ein Mail/Fax an Dein sC machen, und um die schriftliche Beantwortung der Frage bitten, von wegen Gewährleistung etc.
Und wenn was nicht in Ordung ist, dann sollte man's auch reparieren lassen, schick halt Deine Freundin, Oma oder Nachbarn los.... :-D
Wär doch schade, wenn Dein verwirrtes Getriebe auf der Autobahn plötzlich auf Schubumkehr schaltet und den Rückwärtsgang einlegt....
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
"Und wenn Sie jetzt etwa glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt!" - Alan Greenspan
Hatte das Problem vor kurzen auch. Immer mal wieder, aber nicht nach 'ner bestimmten Regelmäßigkeit, hatte ich die drei Balken.
Erst wurde das im sC Getriebe neu angelernt. --- wieder drei Balken --- .
Danach habe ich auf (Anschluss-)Garantie einen neuen Ganghebel mit dem ganzen Zeugs drunter bekommen. Jetzt geht's.
Ich hatte dir drei Balken auch meist beim Wechsel vom Rückwärts- in den Vorwärtsgang. Allerdings hat mir meiner, nachdem er sich wieder eingekriegt hat, immer noch den Gang angezeigt. Habe 'nen 02/99er Benziner Passion ...
Ich würde also erst mal ans sC schreiben. Aber ich denke, du kannst bis zur Inspektion warten ... :roll:
smarte Grüße aus Leipzsch von Schany & Mario :-D
Mein Smart hat an jeder Ampel "grün" ... :lol: SMART-klein.jpg
img.cgi?fahrzeug=100518
... weiß mittllerweile jemand woran das liegt? Habe heute eine Birne gewechselt und aus versehen anstatt der 2-Fadrigen im Rück-/Bremslicht nur eine normale gehabt. Seit dem habe ich auch die drei Striche und sie gehen nicht mehr weg. Es kann doch nicht sein, dass das Getriebe neu angelernt werden muss wegen einer "defekten" Rücklichtbirne???
BRABUS StarTwo No. 65/100
smart roadster BRABUS Xclusiv
Hatte unserer ( CDI Passion 12/03) letzt auch. Schaltete allerdings nicht mehr in den 5 und 6 Gang. Egal ob von Hand oder Automatik.
Viel machte das im Hamburger Berufsverkehr allerdings nicht :lol: :lol: :lol:
Auf dem Parkplatz in der Firma : Motor aus. 1, 2 und 3 Zündung wieder an: alles wieder i.O.
Das ganze jetzt 3 Wochen her.
Hatte auch schon mal nach dem Tanken lt. Anzeige noch 2 Liter im Tank. Aber ich wusste es besser. Die Kugel nach 300 Metern dann auch. :lol: :lol:
Aber wer hat mit seinem Computer nicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Würde es mal mit Abklemmen (Batterie, nicht Nase oder so was :lol: ) versuchen, wenn das nix bringt : stationär oder ambulant ins SC, sollte Garantie sein, Du kannst mit dem Schalthebel ja machen, was Du willst (na ja, fast...)
smarte diem et noctem...
Dank für den Tipp! Seltsamerweise hat sich das Problem nach 24h von selbst gelöst... Die drei Balken sind wieder weg...
    • Hallo,  ja, ich habe da dran gerochen. Den Typische Dieselgeruch habe ich nicht wahrgenommen. Das Zeug ist auch richtig Schwarz, das sollte Diesel aus einem Injektor eigentlich nicht sein oder?   Ich habe die betroffenen stellen mit Bremsenreiniger etwas gereinigt.    Dann habe ich eine Stunde gewartet, bisher kam kein Tropfen hinzu.    Den Motor habe ich gerade eben auch mal angeschmissen.  Da ist mir nichts aufgefallen.  Sehr komisch.
