hansi
Wann wird der neue Brabus Smart vorgestellt ?
Ich warte auch schon ganz sehnsüchtig drauf !!!
@ndreas
@ndreas
Das isser!!!
Die Serienausstattung des smart city coupé BRABUS (analog smart cabrio BRABUS) läßt das Herz sportlicher Individualisten schneller schlagen: BRABUS Leichtmetallfelgen «Monoblock VI» vorne 175/50 R16, hinten 205/45 R16, BRABUS Sportauspuff mit Hitzeshild, BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller und die BRABUS Kühlermaske definieren den sportlichen Look dieser Ausstattungslinie.
Hier abgebildet in jack black (river silver) mit scharzem (silberfarbenem) TRIDION.
Alle möglichen Ausstattungsvarianten finden Sie unter smart konfigurieren.
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
schön wär's :(
beim Konfigurator kommt seit Tagen nur
"Car Configuration for D is not supported yet"
Jaja.Das ist die super Seite von Smart!das selbe Problem nervt mich auch schon seit ner Woche.Die könnten sich ruhig mal anstrengen.Die wollen ja schließlich Smarts verkaufen!Naja,irgendwann wird es wohl funktionieren.Übrigens,wenn man es über andere Länder versucht,hat man das selbe Problem.Also noch nicht fertiggestellt.
@ all
Hallo Zusammen,
Ihr hättet mal auf die Idee kommen müssen,
auf der Smart-Homepage dieses interaktive
Computerprogramm AISA zu befragen.Ich hatte
aus Spaß gedacht - mal sehen ob das Teil
schlau ist.Das ist es auch.Der Car Configruator
wird laut Aussage von AISA wohl mitte Februar wieder funktionieren !
Smartige Grüße,Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
@Timo
Danke für Deine Info - aber ich will ihn LIVE sehen !!! (kann es kaum noch abwarten)
@Anonymous
Also bei all dem was ich bisher hier so gelesen habe und was mein Nachbar bei seinem smart-Kauf so mitgemacht hat bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich welche verkaufen wollen.
@Smartfan
Mitte Februar ist aber auch ein dehnbarer Begriff, oder? Verstehe nicht, warum man den 'alten' Configurator offline stellt, wenn der neue noch gar nicht funktioniert bzw. programmiert ist ??? :-? :-?
@ndreas
@ndreas
Ja dann nichts wie ab nach Bottrop da dürfte er nämlich stehen!
Gut ich weiss Brabus ist bei mir fast um die Ecke(20km) und hab leicht reden! :-D
Gruß Timo
Hat der 2nd Generation Brabus eigentlich auch SoftTouch (Automatik), oder läßt der sich nur manuell schalten?
@ndreas
@ndreas
Schau mal hier!
Gruß Timo
Gruß Timo
Am 07.02.2003 um 07:52 Uhr hat Timo geschrieben:
Da wirst du wahrscheinlich Pech haben, die neuen werden wohl von Smart und Brabus zusammen fertiggestellt werden, und das ist meineswissens nicht in Bottrop.
Mark
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
