Der_Renn-Smart
Turbo pfeifft
Nabnd @all
wenn ich in meinem smart voll gas gebe, dann kommt vom heck so nen pfeifen wie aus einer turbine. ich denke es kommt vom turbo!
schlimm, oder normal, wie ist´s bei euch?
Smarten Gruß aus MÜNSTER (Westf.)
Martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Hey,Martin!!!
Wenn Du dieses(sehr leise pfeifen) nicht mehr hörst,dann fahr ins nächstgelegene SC,dein Turbo ist dann defekt :lol: :lol:
Oder sieh mal nach,ob deine Motorabdeckung richtig zu ist 8-)
Ne,ich würde sagen ist normal.......(vorausgesetzt,das Geräusch,das Du hörst,kommt auch vom Turbo).. :roll: :roll:
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Ich hätte gerne, dass mein Pfeiffen noch lauter wird. :-D Einfach goil beim fahren. Klar, ein POP-OFF, aber ich verliere ungerne meine Garantie.. :(
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
also meiner ist mittlerweile fast 4, also keine garantie meh, hat chip-tuning, 75, und bis jetzt keinerlei probleme! :)
ein pop-off :-?
kann mir das mal einer erklären?
Was wird da gemacht, und wofür?
meh leistung, weniger verbrauch, schadet das "pop-off" dem motor, dem turbo?
Danke schon mal für die antworten
smarte grüße
martin
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Ein Pop- off lässt den Druck, der bei einem Schaltvorgang wieder auf die Turbine (Turbo) schlägt, ab. Das hat den Vorteil, das die Schaltvorgänge feiner vonstatten gehen (also der Wagen nickt weniger ein) und die Turbine schon wieder Druck aufbauen kann (dadurch minimal schnellere Schaltvorgänge). Ein süchtig machendes Zisch erlebst Du auch noch bei jedem Schaltvorgang!
Text von Turboelchi geklaut. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hallo Martin,
hast Du vielleicht eine Auspuffblende an Deinem Smart?
Ich hatte auch ein Pfeifen aber erst bei ca. 4500 Umdrehungen. Ins SC gefahren, da wurde mir gesagt, dass wahrscheinlich der Ladeluftkühler ein Riß hat. Also Termin vereinbart. Nachdem sich die Mechaniker fast zwei Stunden einen Wolf gesucht haben, wurde als letzter Versuch die Auspuffblende abgebaut und siehe da, das Geräusch war weg. Zum Glück lief das alles noch unter Garantie. Hat mich also keinen Cent gekostet.
Smarte Grüße. Susanne
Hi!
Nur so als Hinweis: Beim CDI ist der Turbo viel deutlicher zu hören als im Benziner - in meinem Benziner höre ich den Turbo eigentlich nie (schade).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Da bin ich ja beruhigt!
Tausend dank Leute!
Smarte Grüße und frohes aber heiles vorwärts rutschen! ich hab kein TRUST +
Martin :-D
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Ich hab einen Benziner und höre Ihn schon sehr gut. Auch ohne genau hin zu hören. Vor allem beim aufladen und entladen.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
