Der_Renn-Smart
Turbo pfeifft
Nabnd @all
wenn ich in meinem smart voll gas gebe, dann kommt vom heck so nen pfeifen wie aus einer turbine. ich denke es kommt vom turbo!
schlimm, oder normal, wie ist´s bei euch?
Smarten Gruß aus MÜNSTER (Westf.)
Martin
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Hey,Martin!!!
Wenn Du dieses(sehr leise pfeifen) nicht mehr hörst,dann fahr ins nächstgelegene SC,dein Turbo ist dann defekt :lol: :lol:
Oder sieh mal nach,ob deine Motorabdeckung richtig zu ist 8-)
Ne,ich würde sagen ist normal.......(vorausgesetzt,das Geräusch,das Du hörst,kommt auch vom Turbo).. :roll: :roll:
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Ich hätte gerne, dass mein Pfeiffen noch lauter wird. :-D Einfach goil beim fahren. Klar, ein POP-OFF, aber ich verliere ungerne meine Garantie.. :(
Greets
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
DAS GRÖSSTE MAUL UND DAS KLEINSTE HIRN WOHNEN MEIST UNTER DERSELBEN STIRN
Grüsse
-Mesh-
also meiner ist mittlerweile fast 4, also keine garantie meh, hat chip-tuning, 75, und bis jetzt keinerlei probleme! :)
ein pop-off :-?
kann mir das mal einer erklären?
Was wird da gemacht, und wofür?
meh leistung, weniger verbrauch, schadet das "pop-off" dem motor, dem turbo?
Danke schon mal für die antworten
smarte grüße
martin
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Ein Pop- off lässt den Druck, der bei einem Schaltvorgang wieder auf die Turbine (Turbo) schlägt, ab. Das hat den Vorteil, das die Schaltvorgänge feiner vonstatten gehen (also der Wagen nickt weniger ein) und die Turbine schon wieder Druck aufbauen kann (dadurch minimal schnellere Schaltvorgänge). Ein süchtig machendes Zisch erlebst Du auch noch bei jedem Schaltvorgang!
Text von Turboelchi geklaut. ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Hallo Martin,
hast Du vielleicht eine Auspuffblende an Deinem Smart?
Ich hatte auch ein Pfeifen aber erst bei ca. 4500 Umdrehungen. Ins SC gefahren, da wurde mir gesagt, dass wahrscheinlich der Ladeluftkühler ein Riß hat. Also Termin vereinbart. Nachdem sich die Mechaniker fast zwei Stunden einen Wolf gesucht haben, wurde als letzter Versuch die Auspuffblende abgebaut und siehe da, das Geräusch war weg. Zum Glück lief das alles noch unter Garantie. Hat mich also keinen Cent gekostet.
Smarte Grüße. Susanne
Hi!
Nur so als Hinweis: Beim CDI ist der Turbo viel deutlicher zu hören als im Benziner - in meinem Benziner höre ich den Turbo eigentlich nie (schade).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Da bin ich ja beruhigt!
Tausend dank Leute!
Smarte Grüße und frohes aber heiles vorwärts rutschen! ich hab kein TRUST +
Martin :-D
Smarte Grüße
Martin
269-846-372
Ich hab einen Benziner und höre Ihn schon sehr gut. Auch ohne genau hin zu hören. Vor allem beim aufladen und entladen.
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
    • Ich habe jetzt darauf verzichtet eine Universitätsbibliothek durchzuarbeiten, sondern zeitgemäß Chat GPT bemüht um im Internet Zahlenwerte zu finden. CGT nennt als Quellen Lehrbücher zur Motorentechnologie, u.a. das "Handbuch der Verbrennungsmotoren" von Jürgen Weitkamp, außerdem Veröffentlichungen der Zündkerzenhersteller Bosch, NGK, Denso. Außerdem SAE Technical Papers und ein "Journal of Internal Combustion Engines".   1. Fall: Benzin heiß: Die heißesten Stellen in einem Benzinmotor sind die Elektroden und der Isolator der Zündkerze. Diese werden fortlaufend mit Ruß beaufschlagt. Die Temperaturen müssen regelmäßig so hoch steigen, daß der Ruß verbrennt. Die dafür notwendigen Temperaturen nennt CGT mit mindestens 600°C-900°C. Dabei ist zu beachten, daß Zündkerzen ja keine aktive Temperaturregelung haben, d.h. die Temperaturen können bei Vollast auch sehr weit über 600°C steigen, wenn wir nur mal den niedrigsten Wert hier annehmen. Zündkerzenhersteller nennen als normale Betriebstemperaturen je nach Betriebszustand 450-870°C. Hinzu kommt, daß auch das Gemisch durch die Verdichtung schon sehr heiß werden kann. Die Formel für adiabatische Verdichtung sagt, daß bei einer Kompression von 1:10 die absolute Temperatur auf das doppelte steigt. Nehmen wir an, daß bei einem Turbobenziner unter Vollast die Temperatur am Einlaßventil bei 100°C liegt. Dann erreicht das Gas im Brennraum fast 500°C. Wir müssen also damit rechnen, daß hier Benzin mit 500°C auf Teile mit 800°C trifft. Diese Temperatur muß das Benzin aushalten, es darf dabei keinesfalls von alleine zünden, sonst würde der Motor klingeln und auf Dauer zerstört werden. Erst duch den mehrere tausend Grad heißen Zündfunken darf das Benzin gezündet werden.   2. Fall: Diesel kalt: Am unteren Ende der Temperaturskala liegt der Kaltstart eines Dieselmotors. CGT liefert hier nach etwas "Massage" eine Temperatur von mindestens 300°C, die durch Verdichtung und Glühkerzen oder Flammstartanlage etc. erreicht werden müssen. Wikipedia nennt für Dieselöl einen Flammpunkt von ">225°C".   Wir sehen, daß erstens ein erheblicher Unterschied zwischen 800°C einerseits und 225 bis 300°C andererseits besteht. Vielleicht noch bedeutender als die Temperaturen selbst ist, daß das Benzin bei 800°C keinesfalls zünden darf, der Dieselkraftstoff bei 300°C aber möglichst sicher zünden soll.   Natürlich geht es hier in diesem Thread nicht um Dieselkraftstoff, sondern um Motorenöl im Brennraum. Motorenöl hat aber ähnliche Zündtemperaturen wie Dieselkraftstoff, was z.B. daran zu sehen ist, daß "durchgehende" Dieselmotoren sehr gut mit ihrem eigenen Motoröl laufen, ganz ohne Zündkerze. Auch gibt es Clowns, die Altöl als Kraftstoff verfahren. Das funktioniert recht gut, von den Ablagerungen und der Umweltverschmutzung mal abgesehen.   Eine praktische Erfahrung von Altautobastlern ist auch, daß Benzinmotoren mit hohem blow-by zum Klingeln neigen, vor allem, wenn das Öl im Motor schon älter ist (gecrackt) und billig war (schlechter NOACK Wert). Ein Ölwechsel auf frisches hochwertiges Öl (vollsynthetisch) wirkt dann Wunder, plötzlich klingelt der Motor nicht mehr. Auch daraus ist praktisch erfahrbar, daß ein Öleintrag in den Brennraum die Zündtemperatur deutlich absenkt.
