czy
wieviel km??????
189435 km seit 5.2000,im cdi. ich frag mich nur wer hat seine Tröte noch weiter bewegt? Also, ausgebaute und per Paketdienst bewegte Tröten zählen nicht.
gordon
ich tröt es in die Welt hinaus das ich am liebsten mit dem smart rum braus.
smart&passion coupé, 40kw, black/silber
ez: 6/99; gekauft 10/02 mit ca. 24tkm
stand heute 35.020 km
am 7.11. "c"-service gemacht (€ 474,- inkl. neuer bremsen) ansonsten (ausgenommen 2x abblendlichtbirnchen wechseln) absolut keine probleme *ganzschnell3xaufholzklopf*, jedoch sicherheitshalber smart-garantie-plus für die nächsten 24m abgeschlossen.
Ash nazg durbatulûk,
Ash nazg gimbatul,
Ash nazg thrakatulûk,
Agh burzum-ishi krimpatul!
~~~ smarte Grüße ~~~
smarte Grüße Klaus
Hihi!!!
Opel Corsa B Vogue 44 KW / 60 PS
knappe 120.000 Km und läuft und läuft...pröt-pröt-tucker-krach...ey, lauf!!!! ;-)
Naja, Smart Passion CDI noch 0,0 km, denn er ist noch bei seiner Mami in Smartville und wird wahrscheinlich Anfang Dezember bei mir sein.
Und dann werde ich zum smarten km-Fresser!!!
Viele liebe Grüße aus Herne,
Christian :)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
Hihi!!!
Christian :)
Am 18.11.2003 um 20:37 Uhr hat derSmartmitderTroete geschrieben:
Schwache Leistung :lol: :lol: :lol:
Guck mal hier !
Schau mal auf das Datum des Beitrages, dann rechnest Du mal hoch. Ich habe gehört, dass der die 300.000km Anfang dieses Sommers geknackt haben soll. Also, da musst Du noch ein paar Extrarunden drehen ;-)
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMDN am 19.11.2003 um 09:08 Uhr ]
Gruß, M.
EZ: 05/03 sprich 0 km
nächste Woche: 15.000 km voll
Habe einen Benziner mit dem ich jeden Tag 100km fahren muß, meist Autobahn
Mit meinem damaligen CDI 85.000 und meinem Roadster mittlerweile knapp 18.000.
Tauschen?? NEIN DANKE!!!!!
Take care of you!
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
