smartymarco
lüftung stufe 1 und 2 defekt ... 3 tuts
hallo
also die kugel meiner freundin hat folgendes problem:
lüftung stufe 1 und 2 defekt ... 3 tuts. die sicherungen hab ich gecheckt die sind ok. wenn ihr was wisst dann laßt es mich wissen.
gruß marco
limited1 - unlimited fun!
ED ... weils spannender ist! 😉
Hallo Marco,
sehr warscheinlich sind da die Widerstände durchgebrannt. Stufe 1 zwei Widerstände in Reihe. Stufe 2 Abgriff hinter dem ersten Widerstand. Stufe 3 Abgriff ohne Widerstand. Habe mir mal überlegt den ersten Widerstand durch ein Leistungspoti zu ersetzen und damit Stufenlos regeln zu können. Klaus könnte ja mal ein Zeichnungsbild vom Regler posten.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
hiooo..
na das mit den Widerständen mag zwar richtig sein...aber bei DER Verlustleistung werden die arg warm...und wenn das so ist wie bei meinem ollen Golf..ist da ne Temperatursicherung drin...die bei Übertemperatur EINMAL abschaltet..und zwar für immer....
Beim Golf hiess das auch gleich die Widerstände erstzen..weill alle Teile geschweisst waren...hoffe das smart das besser gelöst hat....
Bluevision
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
..macht mir keine angst...mein armes auto... :( :cry:
*Winkewinke* und bis denn
Katharina
NEVER FORGET
Ist kein Problem. Entweder muß nur ein Elektronikbauteil mit den Widerständen getauscht werden oder der Schalter - abhängig vom Aufbau. Sollte aber nichts dramatisches sein.
Mark
Das ist mit Sicherheit der defekte Widerstand. Schau mal hier nach, da stehen mehr Infos.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
... aber nich vergessen, dass der defekte widerstand nicht die letztendliche ursache sein muss.
es könnte auch durchaus das lüftungsgebläse sein; vielleicht ist es schwergängig, weil die lager im eimer sind. dadurch wird der widerstand zu heiss und brennt durch.
bei meinem alten golf war dies der fall. dort hatte ein neuer widerstand leider nur eine woche gehalten. es half nur noch ein neuer gebläsemotor.
Hi Leutz..
JO das mit dem Gebläsemotor hatte beim Golf fogenden Grund: wenn die Wasserabläufe im Spritzblech verstopft waren lief Regenwasser durch den Lüftungsschacht direkt auf den Motor...Rost tat dann sein Übriges...
Ich habe mir angewöhnt das Gebläse STÄNDIG mindestens auf Stufe 1 laufen zu lassen so kann das Lager nich festfressen...
Bluevision
BlueVision
(Smart CDI 2000)
Es ist der Vorwiderstand, er sitzt im Fahrerfußraum ziemlich weit hinten-unten.
Wechsle ihn und das Gebläse tuts wieder
hallo
also das sc leverkusen hat kathis kugel für lau nachgebessert. es war der vorwiederstand ... genauso wie es nach eurer beschreibung aussah.
thanx an alle.
gruß marco
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
