Jonny-Walker
Doppel-Rohr Auspuff
Hallo Leute,
Ich bin ein neuer in der Scene.
Ich suche einen Auspuff mit gutem Sound.
trueblue hatte in dem Beitrag "smart-Forum Übersicht » » Tuning-Fragen » » auspuff (exhaust system)" Bilder von einem Auspuff gezeigt.
Den finde ich Super.
Wo kann man den bekommen ?
Oder selber umgebaut ?
Wie ist der Sound ?
Was sagt der Tüv ???
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Gruß Andy....!
Nachdem ich Deine email beantwortet habe, aus der leider nicht hervor ging, welchen Auspuff Du meinst, denke ich, da Du den Beitrag mit "Doppel-Rohr" betitelt hast, meist Du den hier:
Wer (englisch) lesen kann, ist klar im Vorteil! ;-)
The SW-exhaust is a modifies stock exhaust, there are two outlets weldet in the middle and the exhaust is polished well.
The original outlet is sealed!
The sound is not very decent but the sound intensivity can be influenced by modifying the outlet-size inside the tubes, probably SW constructs a more gentle version??!!
My advice: Take SW, you will like the sound, optics and the price (404 € incl. steel cover) and because the basis is a stock-exhaust, the quality is all right.
Nun denn, dem ist wenig bis gar nichts hinzu zu fügen!
Oder??
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Leider kann ich so gut wie kein Englisch.
Sorry, kannste das eventuell mal übersetzen ????
Mille Thanks...!
Gruß Andy....! :)
Genau, und der Puff der da oben im Bild gezeigt wird hat noch nicht einmal eine ABE bzw. Strassenzulassung...........
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Am 28.01.2003 um 09:15 Uhr hat Smartie-Man geschrieben:
...sinngemäß steht in dem artikel...
Du kannst Englisch??? :o :o ;-)
Also, abgesehen vom fehlendem TÜV ist das vom Preis-Leistungsgefüge der beste Auspuff.
Er ist halb so teuer wie manche Anderen Produkte, die auch keinen TÜV haben, klingt aber besser als diese und die geTÜVten sowieso.
Und ganz nebenbei: Für TÜV-Kuscher empfehle ich immer noch meine Lösung, weit weniger auffällig, geiler Klang und wenigstens ´ne ABE einer Blende kann gezeigt werden... Die Blende kann man dann natürlich wunderbar bei der wegen Mängelkarte notwendigen TÜV-Vorführung am Serienauspuff montieren, der ja im Keller liegt und auf Unschuldsengel machen.
Kann man, muß man nicht ;-)
Gruß, Ingo
PS:
Alle Infos zu meinem Umbau hier im Forum:
Thread 1
Thread 2
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
also wenn man den cs-puff mit so schrägen enden versehen würde wie den brabus und siech dann die brabus-blende besorgt, dann siehts geil us denke ich. aber so wie oben im bild siehts scheiße aus...
ciao, thomas
img.cgi?fahrzeug=100598 | My Pixum | My Weblog | ICQ: 105908549
Am 30.01.2003 um 12:25 Uhr hat tgenter geschrieben:
also wenn man den cs-puff mit so schrägen enden versehen würde wie den brabus und siech dann die brabus-blende besorgt...
...dann würde ich mir einen Schlagzahlensatz und eine ABE vom Brabus-Topf holen (die müßtest Du doch noch von Deinem haben,oder?) und dann das Ganze eintragen lassen. Das dürfte keinem Prüfer auffallen!
(Alter Trick, der aber immer noch wirkt! :-D )
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
08.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
also der CS-Puff hat schräge Enden. Wenn Du den obigen meinst, der ist von SW. Hast wohl nur verwechselt.
...und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten -
guten Tag, guten Abend und gute Nacht
...und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten -guten Tag, guten Abend und gute Nacht
Volker
*****, rs, sw, cs, .... ich verwechsel sie immer... ;-)
@ markus: nein, die habe ich natürlich mit verkauft. aber ich hab ja nen neuen. ich kann ihn dir gerne so kopieren dass es nicht auffält... ;-)
ciao, thomas
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
