Boggy
Soundverbesserung für Anfänger
Hallo an die Sound-Freaks hier im Forum,
ich habe einen Passion EZ 12/01 ohne Soundpaket. Da ich den Klang in meinem Smart gerne verbessern würde, wüsste ich als DAU gerne wie.
Hören tue ich bevorzugt Klassik, Rock, Pop und ganz selten Techno.
Ich habe noch keine "Eimer", welche ich mir aber demnächst besorgen werde. Welche Lautsprecher sollte ich in diese einbauen und was kosten die?
Habe mich weiterhin entschieden einen Subwoofer in den Keil im Beifahrerfussraum einzubauen. Hat einer von euch eine Bauanleitung mit Bemassung? Auch hier wieder die Frage, welchen ihr mir für die genannten Musikrichtungen empfehlen würdet.
Wo sollte ich welche Hochtöner platzieren?
Fragen über Fragen :roll: Es grüßt ein Sound-DAU :lol:
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
Hi Boggy
es gibt ne Menge Möglichkeiten.
Es kommt darauf an, wie du es haben willst.
Wenn du dir die Eimer besorgen willst, so passen dort 13.er Lautsprecher rein.
Es dürfte besser sein, ein getrenntes 2 Wege System zu nehmen.
Die Höchtöner sollten dann im Spiegeldreieck eine gute Position haben.
Zu den Lautsprechern wird sicher MATZE noch etwas sagen...
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
@Boggy:
Also zuerstmal stellt sich die Frage nach dem Budget deiner Anlage. ?!?
Ansonsten würd ich die von Oeffi erwähnten "Eimer" nachrüsten, oder gleich Doorboards nachrüsten.
Da du für den subwoofer sowieso um eine Endstufe nicht herumkommst, lohnt sich gleich die Anschaffung einer 4-Kanal-Endstufe, mit der du dann auch dein Frontsystem antreiben kann, was sich gerade bei der dynamnikreichen kalssischen Musik auszahlt.
Üüüühh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Hallo ihr zwei,
Matze, es sollte sich schon in einem akzeptablem Rahmen bewegen. Spontan würde ich die Obergrenze bei 500 € setzen, aber auch hier nur in kleinen Schritten. Doorboards möcht ich eigentlich nicht einbauen, da ich meine Seitentaschen einfach brauche und ich auch eine "dezentere" Optik vorziehe :)
Mir stellt sich momentan zunächst erstmal die Frage, worauf ich bei Lautsprechern generell achten sollte. Gibt es irgendwelche Qualitätssiegel oder besondere Eckdaten, die ein guter Lautsprecher haben sollte?
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg
von Boggy und dem Kuschelkater!
img.cgi?fahrzeug=100497
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein - Albert Einstein (1879 - 1955)
Boggy, lausche heute abend mal Jochens Anlage, er hat 16ner in die Eimer eingebaut und ich glaube ich werde auch noch umrüsten :-D . Oder geh mal zu "Piep"(Alex) von Alpine Shop,der hat nur die feinen Sachen und Holger baut dir aus GFKwas du willst.
CU heute abend beim slot racing :-D
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardienen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
in dubio pro smart
Olaf
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
@Streetmonster:
Gute 13er können durchaus unter guten Bedingungen auch das, was 16er können.
Und gerade die 2,5 Liter der Eimer können für 16er deutlich schlechtere Bedingungen sein wie für die 13er...
(nur um grundsätzliche Dinge nicht
@Boggy:
Nunja, für 500 € kann man schon was anfangen.
Beispielsweise würd ich da mal eine Axton C502 als Endstufe nehmen, passt unter den Beifahrersitz und ist ne Vierkanal, sodass du ein Frontsystem als auch einen Subwoofer antreiben kannst.
In die Eimer würd ich sehr neutral klingende und klanglich hochwertige Lautsprecher einsetzen, gerade bei Klassik ist sowas unerlässlich - da machts kein Spass, wenn der Hochton sticht und Instrumente trötig oder grell klingen.
Da du ja auch eine Endstufe hast, würd ich persönlich in deinem Fall zum Dego DO 520cp greifen, welches zwar keinen besonders grossen Wirkungsgrad hat und auch nicht besonders "kickend" spielt, aber für ein System dieser Preisklasse äusserst harmonisch und neutral!
Dann bleiben dir noch 150€ für einen Sub übrig- hier gibts mal wieder meine Empfehlung, wenns Mini-Gehäuse sein sollen - den Vega 104 von Cerwin Vega. Ein Bekannter von mir verkauft da noch einen reconten ("runderneuerten" quasi) für das Geld - oder einen neuen für 180€.
(Wenn du Interesse hast, kannst ihm ne Mail schreiben, thebigoki@t-online.de )
Üüüühh!!!
Matze
null
AIM: Matze201279
    • Das ist ein Irrglaube, diese 12 Volt kommen gar nicht vom Motorsteuergerät! Das habe ich ja oben im Beitrag schon mal erwähnt. Die 12 Volt kommen aus dem SAM über die Relaisspule. Du misst quasi mit dem Messgerät über das Relais bzw. deren Spule auf die 12 Volt, auf denen der andere Wicklungsanschluss des Relais liegt! In dem Motorsteuergerät sitzt lediglich ein Open Collector Treiberbaustein, der dann gegen Masse durchschaltet. Der Vorteil dieser Open Collector Treiberbausteine, die lediglich gegen Masse schalten ist eben der, daß diese unabhängig von der Betriebs- und Logikspannung im Motorsteuergerät auch höhere Spannungen, 12 Volt oder 24 Volt schalten können. Über den Open Collector Treiberbaustein wird lediglich die Masse geschaltet, damit das Relais anziehen kann. Verstehst Du, was ich Dir damit sagen will? 🤔
