Allmann01
Besch.... Sound! Wer kann helfen?
Hallo liebe Smart-Forum Leser!
Bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Sound in meinem Smart! Wie ich finde dröhnt und lärmt es aus meinen Eimern, das von Musik keine Rede mehr sein kann!
Habe das Woodstock von Blaupunkt und in den Eimern (mit Dämmwolle) sind 13er von Rodek drin! Leider noch kein Verstärker! :cry:
Nun meine Frage wie kann ich den Sound kostengünstig ohne größere Ausgaben verbessern? Habe schon viele Forumsbeiträge gelesen, aber eine Antwort habe ich noch nicht gefunden! Ich selber habe schon an einen Kondensator, der die Lautsprecher bei 80-100 Hz trennt, oder die Bassreflexrohre mit Dämmwolle zustopfen gedacht, oder wer hat mir einen Tip wie ich das Radio einstellen soll, denn es hat irgendwie eine Funktion mit dem man die Trennfrequenzen einstellen kann!
Wenn ihr mir helfen könnt dann antwortet doch kurz!
Danke
Allmann01
Hast du auch das Bassreflexrohr auch zugemacht?
Das wäre zumindest mal ein Ansatz, ansonsten kannst natürlich viel mit ner Endstufe rausholen, aber wenn bei dir elementare Fehler sind, lässt sichs eventuell auch damit nicht beseitigen.
Wo und wie hast du denn den Hochtöner eingebaut?
Versuch dochmal so detailiert wie möglich zu beschreiben, wie genau es sich anhört und was dich stört, solche Ferndiagnosen sind sonst schwierig.
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
aktueller Kilometerstand:
-Lautsprecher richtig(dicht) in den Eimern befestigt?
-Wie laut hörst du Musik?
Aber ne kleine 2 Kanal Endstufe würde wahrscheinlich schon helfen, weil (wie ich hier im Forum gelernt hab) die Leistung der Headunit net ausreicht und die Musik schnell verzerrt. Nennt man dann Clipping.
Aber Matze kann dir da sicher besser weiterhelfen...
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Hallo Hifi-Matze und KingPhil!
Erstmal danke für eure Antworten!
Hier noch ein paar Details:
-zu KingPhil: weiß nicht ob die Lautsprecher richtig dicht sind, da ich die Lautsprecher einbauen hab lassen und meine Headunit drehe ich immer ungefähr 3/4 auf!
-zu Hifi-Matze: Bassreflexrohre sind definitiv offen, Höhen sind, wie ich finde, ok! Die Hochtöner sind auf der Fahrerseite im 45 C° Winkel links zur Luftauslaßdüse in ca. 10cm Abstand auf dem Amaturenbrett (auf Kunststoffkonsole) mit doppelseitigem Klebeband befestigt (Abstrahlung nach oben im ca. 10 C° Winkel zur Mitte)! Auf der Beifahrerseite genau das selbe nur spiegelverkehrt (wenn ich auf Fahrersitz sitze kann ich den Hochtöner nicht sehen, da er sich in Blickrichtung genau hinter der Luftauslaßkugel versteckt)!
Zum Klang kann ich nur nochmal sagen wie zuvor schon mal beschrieben mit dem Zusatz, daß bei tiefen Stimmen der Moderatoren im Radio kaum noch was zu verstehen ist (dumpf, dröhnig als ob jedes Wort ineinander verschwimmt)! Verzerrt hört es sich erst bei ab etwa 45 (von max. 50 Einheiten) an!
Ich glaube das es wirklich an den alten Rodek liegt (silberfarbiger Korb), denn ich habe daheim noch einen Test von diesem System rumliegen, indem steht das sie zwar nen guten Klang haben, aber einen geringen Schalldruckpegel in Verbindung mit einem hohen Wattbedarf aufweisen! Zusätzlich wäre noch anzumerken, daß es höchstwarscheinlich besser wird, wenn man die Rohre verschließt, sich ein pegelfesteres System kauft und zusätzlich ne gute Vierkanalendstufe in Verbindung mit meinem noch vorhanden Emphaser-Bandpaß betreibt und das Frontsystem bei 100Hz abtrennt! Das sind alles Kosten, um die ich wahrscheinlich nicht herumkommen werde! In meinem vorherigem Auto, einem Clio, waren die 13er übrigens in der Tür verbaut und klanglich um einiges besser als jetzt (wenn wunderts)!
Aber einen kleinen Versuch werde ich noch machen bevor ich die teure Variante machen werde:
Ich habe schon einen Termin für Mittwoch, bei dem ich die Rohre dicht machen lasse und nen Kondensator, der das Frontsystem bei 100Hz trennt, einbauen lasse! Danach baue ich zuhause noch nen Zweikanalverstärker, den ich von einem Kumpel ausgeliehen habe, ein und betreibe dann damit noch meinen Emphaser-Bandpaß! Die Kabel dafür wurden beim schon beim ersten Termin verlegt! Geht dann alles ziemlich schnell, hoffe ich mal! Ich berichte dann am Donnerstag! Bis dann und noch ein geruhsamen Sonntagabend!
Frank
Also erstmal :VERGISS den Test!
Diese krasse Verbiegung des Frequenzverlaufes deutet EINDEUTIG auf einen falschen Einbau hin...
Das hat in dem Fall nichts mit schlechten Komponenten zu tun, oder sonstwas, auch nicht mit zuwenig Leistung..
Nach Schliessen der Bassreflexrohre dürfte dies allerdings mit einer doch eher grösseren Wahrscheinlichkeit beseitigen, und wenn nicht, dann müsste man schauen, ob die Lautsprecher auch wirklich ordentlich im Eimer sitzen..
Üüüh
Matze
AIM: Matze201279
Das Dröhnen im Grundtonbereich wird vor allem vom Armaturenbrett erzeugt, welches aufgrund der Größe und der vielen Luftkanäle wie ein Gitarrenkorpus mitschwingt und den Grundtonbereich über Gebühr verstärkt.
Starke Linderung hat bei mir das Aussprühen mit Anti-Rumble-Spray (von Conrad Electronic) gebracht.
Man muß das Armaturenbrett nur gut austrocknen lassen (am besten eine Woche lang), damit einem nicht aus den Lüftungsschächten die ganzen Ausdünstungen des Sprays entgegenschlagen.
Die Schächte mit Bitumenmatten auszulegen ist nicht ganz so effizient, aber bringt auch schon so einiges.
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 13.01.2003 um 09:43 Uhr ]
Hi Allmann01
hab auch das Woodstook DAB 52 (oder hast du das alte) drin. Bei 3/4 Lautstärke hört sich es wirklich nicht gut an.
Also eine Endstufe sollte bei der Lautstärke schon sein.
Sicher ist aber auch mit den LS etwas nicht in Ordnung. Hier kannst du zuerst mal ansetzten und nachsehen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
    • Hallo zusammen, ich hatte früher schon zwei 450er mit dem Benzin-Turbo und war damit sehr zufrieden. Jetzt suche ich wieder einen 450er als Zweitwagen, diesmal gern als cdi. Ich möchte ihn lange fahren und möglichst original erhalten. Im Moment habe ich diesen Kandidaten im Blick: - City-Coupé cdi Passion, 30 kW, EZ 08/2002 - 68.000 km, 2 Halter, scheckheftgepflegt laut Anzeige - Blau metallic, Stoffsitze, Klima, Glasdach - TÜV und Inspektion neu, „viele Verschleißteile neu“ - Händler bei Hamburg, Preis knapp 4.000 € Dazu habe ich ein paar Fragen an die cdi-Fahrer unter euch: 1. In der Anzeige steht Euro 3 mit grüner Plakette. Das geht doch nur mit nachgerüstetem Partikelfilter, oder? Welche Filter wurden beim 450 cdi typischerweise nachgerüstet, und gibt es damit Probleme? 2. Worauf sollte ein Gutachter beim cdi besonders achten? Einspritzdüsen, Turbo, Glühkerzen, AGR – habe ich etwas vergessen? 3. Was ist bei einem 24 Jahre alten Auto mit so wenig Kilometern typisch? Ich denke an Standschäden, Dichtungen, Schläuche. 4. Ist der Preis für diesen Zustand aus eurer Sicht realistisch? 5. Hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Sitzheizung beim 450er, am liebsten mit Originalteilen? 6. Kennt jemand eine gute freie Werkstatt mit 450er-Erfahrung im Raum Görlitz/Bautzen? Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen! Grüße aus der Oberlausitz Jörg
