ELCHFAN_EMANUEL
Nachrüst Radio funktioniert nur mit Zündung
ich hab mir vor kurzem ein Sony CD Radio gekauft.
Nach dem ich beim Anschließen endlich durchgestiegen bin um das Teil funktionsfähig zu bekommen, und zwar so das es auch die gespeicherten Sender beim Neustart hält und nicht mehr löscht, taucht nun folgendes Problem auf:
Beim Standart Smart Radio kann man auch Musik lauschen wenn keine Zündung an ist, bei meinem neuen Sony CDX - L450V ist dem leider nicht so.
Ferner ist es ja beim Smart Radio so, dass wenn man die Zündung einschaltet sich das Radio von selbst einschaltet und gleich darauf der zuletzt eingestellte Sender los dudelt.
Bei dem Sony CDX - L450V ist es so, dass wenn die Zündung eingeschaltet wird, sich das Radio als breit zum Einschalten gibt und sich die Displaybeleuchtung aktiviert.
Einschalten muss an es also noch mal extra in dem einen Knopf drückt.
Also was kann ich tun das ich auch bei ausgeschlteter Zündung Radio hören kann und wie bekomme ich es hin das sich der Tuner beim einschalten der Zündung automatisch aktiviert und los dudelt?
Vielen Dank schon jetzt für alle Tipps..
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hallo Emanuel steht da nix drin in der Bedienungsanleitung ob du noch irgendwas am Radio umschalten musst und hast du alles richtig angeschlossen also Dauerplus und den Geschalteten Plus am richtigen Anschluss ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Nö, nicht wirklich... Drum muss ich leider so dumm fragen.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, das dies mein erstes Radio ist was ich in ein Auto eingebaut habe.
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
also bei meinen alten sony war es so, dass du irgendwo im "setup" des radios aktivieren musst : power on by power oder so.
das mit dem radio bei zündung aus ist leider so - ist auch eine sicherheit, dass dir nicht die batterie leer säuft...
Am 04.01.2003 um 15:42 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
Gar nichts, das geht nur mit dem Smart-Radio.
Es sei denn, du legst das Zündungspluskabel am Radio auch auf Dauerplus. Da das Radio aber dann immer an ist, und die Batterie leersaugen wird, solltest du einfach noch nen Schalter in die Leitung einschleifen, dann kannst du das Radio auch so ein- und ausschalten.
Eigentlich sollte es das tun, aber vielleicht hilft dir ja die Aussage von "bu" weiter...
Üüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
aktueller Kilometerstand:
@ all: Danke für die Antworten
:-D
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Ähh Matze,
war da nicht was mit dem tauschen von Zünd und Dauerplus auf dem ISO-Stecker? Mein Blaupunkt und jetzt mein JVC laufen auch ohne Zündung, der sC hatt bei der Auslieferung die beiden Plus getauscht.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
"Von 99,962370649106302916274694261524% der User NICHT ignoriert!"
Byebye vom Mischungsmicha
Ich habe auch ein Fremdradio, allerdings von Pioneer eingebaut.
Ganz so leicht ist es nicht, mittels eines Schalters, auch mit ausgeschalteter Zündung, Radio zu hören.
Wenn man einfach ein Dauerpluskabel mit an den Zündungsplus-Eingang des Radios legt und glaubt im Zustand der ausgeschaltenen Zündung einfach das Dauerplaus zuschalten zu können, irrt man sich gewaltig und es gibt eine nette Überraschung :-D.
Denn dann wird das Zünschloss überbrückt und die Zündung ist aktiviert.
Dies funktioniert nur mit einem Wechselschalter, sodass über diesen Schalter zwischen Zündungsplus und Dauerplus hin und her geschaltet werden kann. Die beiden Pole dürfen jedoch KEINEN Kontakt haben, sonst siehe oben.
Am Besten eignet sich dafür ein Schalter mit drei Stufen, wobei die Mitte die "AUS"-Stellung ist, dann hat man auch im Moment des Umschaltens keine Probleme und nicht doch für einen kurzen Moment das Zünschloss überbrückt.
Ich habe diesen Schalter in die Abdeckung des bei mir nicht vorhandenen Nebelscheinwerfer-Schalters gesetzt. Sieht sehr dezent aus und ist immer gut zu erreichen. Am Besten einen Runden nehmen.
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cirimyon am 06.01.2003 um 17:05 Uhr ]
Ciri :)
Am 06.01.2003 um 16:58 Uhr hat Cirimyon geschrieben:
Heisst das, dass man so den Smart kurzschliessen kann? Mit einem falsch angeschlossenen Radio? Uiuiui :oops:
Naja er startet ja nicht dabei und die Wegfahrsperre bekommst du damit auch nicht weg. Ist halt so, als ob man den Schlüssel auf "1" dreht.
Ist also KEIN Sicherheitsloch.
Ciao Ciri :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cirimyon am 06.01.2003 um 18:39 Uhr ]
Ciri :)
Servus Emanuel!
Ich kenn das Sony nicht, aber alle neueren Radios die ich kenne, können auch ohne Zündung ne Stunde dudeln!
Also: Hast Du im Stecker die Dauerplusleitung und die Plusleitung, wenn Zündung an, getauscht?
Wenn ja, kommst Du aus dem Raum Stuttgart? Oder Karlsruhe? Bei S wohne ich und bei K arbeite ich, so daß wir uns das mal genau anschauen könnten.
Melde Dich bei Bedarf
JürgenKJkarrer@gmx.de
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
Servus Emanuel!
JuergenK
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
