Cirimyon
Was ist das? und kann man ...
also ich wüßte gern was das für ein Stecker ist und ob der in dem schwarzen Kasten noch weitergeht, oder ob man ihn vielleicht woanders hinpacken kann?
Ich bräuchte den Platz dort für das Gehäuse eines Subs.
Besten Dank schon mal im vorraus :)
Ciri
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cirimyon am 04.01.2003 um 15:34 Uhr ]
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Kann mich gar nicht an diesen Stecker erinnern! Wüßte auch nicht, wo der hinführen sollte. Dahinter sitzt doch das Gebläsegehäuse, oder nicht?
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
01.02.03 bOWLen in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Das ist der Stecker vom Zuheizer beim CDI wenn mich nicht alles täuscht.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hab das in meinem cdi aber nicht.
Wäre mit beim Einbau vom Cark91 aufgefallen.
Hmm, was kann das dann sein? :-?
OWL Smarties
Steck doch mal die drei Stecker aus und löse die Kreuzschrauben, dann ziehst Du das Ding raus und guckst was es ist....
Aber ich bin mir ziemlich sicher, das es die Heizelemente vom Zuheizer sind, schon wegen der dicken Kabel. Wenn das Wetter besser ist gucke ich mal nach ... nur immo ist es mir zu fies....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Ich dachte immer, dass der Zuheizer das Kühlwasser anheizt und nicht direkt die Luft des Innenraumes...
Naja, ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal nachsehen. Momentan, bei ca. - 10°C ist das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei am Smarti zu Basteln und sich auf die eigene Fingerfertigkeit verlassen zu müssen :)
Vielleicht gibts es ja noch einen Sachkundigen, der uns vorher des Rätsel's Lösung offenbart.
Ciao Ciri :)
Ciri :)
Hallo Ciri,
das ist der Zuheizer. Der ist seitlich in den Klima- /Heizungskasten eingeschoben.
Und der Zuheizer heizt tatsächlich nur die Luft im Klimakasten.
Gruß, Roland
Danke an Alle !!!
Schade ist allerdings, dass ich ihn "umlegen" kann.
Beste Grüße
Ciri :)
Ciri :)
Wenn die Anschlüsse des Zuheizers so einfach zu erreichen sind, kann man da nicht sowas wie eine Einschaltkontrolle ranbasteln? Mit 3 Leuchtdioden, einem Meßinstrument, oder so.
Dann hätte man mal eine richtige Kontrolle was das Ding wirklich macht! :-D
Achtung die Funktion des Zuheizers wird vom Vorglüh-Steuergerät überwacht. Eine Änderung des Widerstandes durch rumlöterei kann zu Fehlereinträgen etc. führen!!!!
Der Zuheizer, Ist nur bei kaltem Motor aktiv (in 3 Stufen). Bei 3 Temperaturpunkten wird abgeschaltet. Ich habe bei meiner Anlage die Chinchkabel zu nah am Zuheizer liegen, daher höre ich die Arbeit des zuheizers als Pfeifgeräusch in der Anlage.
Gruß Philipp
    • Hallo zusammen,   ich möchte an meinem 450 gerne das Stabikreuz an der Hinterachse mit allen Schrauben und Muttern erneuern. Original sind außen die Torxschrauben mit den dreizackigen Unterlegscheiben verbaut. Ich habe noch Schrauben mit nicht abnehmbaren, 3mm starken Unterlegscheiben da, die genau so lang sind wie die Originalen Schrauben.    Kann ich die ohne weiteres verbauen? Oder haben die Originalen Unterlegscheiben noch irgendeine andere Funktion? Grundsätzlich müsste doch egal sein ob es die dreizackigen Scheiben oder etwa gleichdicke runde Scheiben sind, oder?    Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
