Thomas_K
Einstellung von Nero
Hallöchen,
ich hab ein kleines Problem beim brennen einer MP3-CD für das Blaupunkt Acapulco MP52:
Muß ich in den ISO-Einstellungen unter "Zeichensatz" unbedingt ISO 9660 nehmen oder geht auch ASCII? Bei der ISO-Version stellt er keine Leerzeichen dar sondern ersetzt sie durch "_", was ziemlich bescheiden ausschaut.
Probiers doch einfach aus :) Bei Rohlingspreisen von 0,29 Euro sollte der ein oder andere verbratene Rohling doch kein Problem sein, oder?!
Alternative: einfach mal ein Päckchen CDRW's kaufen.
Hi Thomas,
wulars hat schon Recht - einfach mal probieren. Kostet im Zweifelsfall einen Rohling und etwas Zeit.
Laut Anleitung soll die CD ISO9660 Level 1, Level 2 oder Joliet sein, daher könnte ASCII-Zeichensatz etwas schwierig werden.
Die Dateinamen sollten max. 32 Zeichen lang sein (inkl. Endung .MP3) und keine Umlaute und Sonderzeichen enthalten.
Zu empfehlen sind MP3 mit ID3-Tags (V1). Dann zeigt er auf alle Fälle Interpret und Titel richtig an.
Wenn der Player es in der richtigen Reihenfolge Abspielen soll sollte die Dateinamen mit einer Nummer beginnen und entsprechend durchnummeriert werden.
Wie stellt dann Windows die Dateinamen dar? Auch mit Unterstrichen? Falls nein, liegt das nicht am Zeichensatz, sondern eher an der Darstellung des Players auf dem Display.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar, der kein Acapulco MP52 aber sich kurz mal die Bedienungsanleitung zum Thema MP3 durchgelesen hat... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 24.12.2002 um 12:58 Uhr ]
ein dreifach hoch auf unseren elmar
ich kenn keinen hier, der soviel wissen und hilfsbereitschaft auf sich vereint
speziell auch dir
frohe weihnachten und ein schönes neues jahr
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laube afcdee704097a968f76548ea3db63324_2.jpgDer Beginn Aktuell
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Am 24.12.2002 um 12:57 Uhr hat Elmar geschrieben:
Elmar
Hallöchen Elmar,
Auf die Idee mit der Bedinungsanleitung bin ich auch schon gekommen. Nur wie gesagt werden in der ISO-Variante die Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt, was ziemlich bescheiden aussieht. Naja, werd´s halt mal ausprobieren sobalt ich das Radio in den Händen halte (was u.U. noch in diesem Jahr geschied).
Fröhliche Weihnachten @all
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thomas_K am 24.12.2002 um 15:06 Uhr ]
Hi Thomas,
hab ich mal gerade im WWW etwas schlau gemacht.
Demnach würde ich es mal mit Joliet versuchen. ISO 9660 sieht offiziell nur Grossbuchstaben, Zahlen und den Unterstrich vor, aber kein Leerzeichen. ASCII-Zeichensatz unterstützt zwar auch das Leerzeichen, dafür ist der Player aber offiziell nicht ausgelegt (könnte aber trotzdem funktionieren).
Joliet kann bis zu 64 Zeichen (wobei der Player wohl nur 32 kann) und unterstützt auch Leerzeichen.
@Dieter:
Ich wünsche Dir und deiner besseren Hälfte Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Weihnachten wünscht
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 24.12.2002 um 20:05 Uhr ]
Hi
hab auch kein Acapulco MP52
sondern
Woodstook DAB 52
und auch kein NERO
sondern
WinOnCD.
Das Woodstook zeigt das Verzeichniss an und dann das ID3 TAG V1.
Meine Frau hatte das Toronto MP73 welches deutlich mehr anzeigt. Das Verzeichniss und den Namen der Datei und dann das ID3 Tag auch V1 (also Interpret und Titel).
Dies fand ich nicht so toll.
Nun hat sie auch das Woodstook drin, da das Toronto geklaut wurde.
Einen Tip noch:
Nicht zu viele Verzeichnisse machen.
Es dauert länger bei einlesen der CD und es werden auch beim MIX-CD zuerst alle Titel aus einem Verzeichniss abgespielt, erst dann kommt das nächste Verzeichniss dran.
Ein Verzeichniss kannst du verwenden um zB. Oldies von neuerer Musik zu trennen. So hast du auf einer CD die Möglichkeit zwischen beiden zu wechseln.
Bitte auch keine MultiSession CD schreiben. Es wird nur eine Session unterstützt.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
So,
da ich nun mein MP3 Radio, ein Blaupunkt Acapulco MP52, eingebaut habe und es Sörgeräuschfrei ist, bin ich mal an die Einstellung von Nero gegangen. Mit diesen Einstellungen funktioniert die Anzeige der Namen einwandfrei:
Länge der Datei- und Ordnernamen:
ISO-Level 2
Format:
Mode2 / XA
Zeichensatz:
ASCII
und Joilet.
Diese Sonderzeichen zeigt Das Radio fehlerfrei an:
' (nicht zu verwechseln mit ´)
Gruß Thomas
genau das war auch mein problem jetzt versuch ich das mal mit joliet. aber ASCII zeigt doch nur 15 zeichen oder???
Bye Jana
Jana & Tweetycolor="FF0000">...
Die meistens oben ohne fährt
STÖÖÖFFFCHE
ASCII ist nur der verwendete Zeichensatz (wie z.B. Arial, etc). Wieviel Zeichen dargestellt werden hängt vom Radio ab. Meins zeigt 32 an. Der rest wird abgeschnitten.
ja meins zegt normal auch 31 oder so an aber ich hab das gestern probiert und es ist je nach titel unterschiedlich :-? teilweise steht nicht mal der ganze interpret da :o:o :(
HIIILLLFFEEE
Cu JAna
STÖÖÖFFFCHE
nero? also ich brenne mit winoncd, mit vorherigen nachbearbeiten der ID3-Tags per ID3-TagIT.
damit klappen (zumindest bei meinem jvc kd-sh 909r) alle tags problemlos...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
