Mephisto
Heizleistung CDI
Ich bekomme im Winter (brrrr....) einen CDI. Ich habe gehört, daß beim CDI durch Glühdrähte in den Zuluftschächten auch bei kaltem Motor gleich warme Luft einströmt. Ist das ausreichend oder würdet ihr den Einbau einer Standheizung empfehlen.
ps. ich habe keine Garage...
Gruß Jörg
Warum will immer wieder jemand den Tank beheizen?
Das einzige Problem dass entsteht wenn der Diesel ausflockt ist die engste Stelle. Und die ist nun mal der Dieselfilter! Der ist normalerweise bei modernen Dieselmotoren beheitzt.
Da die Förderpumpe mit Überschuss arbeitet wird ein kleiner Teil des erwärmten Diesels wieder in den Tank befördert. Dies reicht natürlich nicht für eine Erwärmung bei minusgraden aus.
Da Winterdiesel sowieso bis mindestetens -15Grad C keine Probleme macht (und du bis solch tiefe Temp. erreicht werden zwischenzeitlich getankt hast) werden die Temperaturregionen in denen die Filterheizung notwendig ist selten erreicht.
Dass der Diesel im Tank so kalt wird dass nichts mehr geht Bedarf bestimmt Temperaturen unter minus 40 Grad und die haben wir hier nicht.
Trotzdem viel Spass im Winter (brrr)
@Jörg
Mein SC hat mir gesagt, das MCC an einer Lösung bastelt. Es soll eine Webasto sein, da die auch schon das Verdeck machen.
Verfügbar irgendwann im Winter.
Ich lasse mir nächste Woche eine Webasto bei Bosch einbauen. Mit Funk 2290.- inkl. Einbau. Kann dann davon berichten.
Andreas
PS: Sollte mich vielleicht noch registrieren :-)
Also:
Um den Innenraum (auch auf kurzen Strecken) ordentlich warm zu kriegen, reichen die Heizdrähte völlig aus.
Um allerdings den Motor so richtig auf Temperatur zu bekommen (80 Grad), ist schon eine Fahrt von ca. 30 Kilometern erforderlich (bei Aussentemperaturen um +10 Grad). Es sei den man tritt ihn etwas heftiger. Das würde ich aber bei kaltem Motor nicht unbedingt empfehlen.
Wie es im richtigen Winter aussieht kann ich leider nicht sagen. Hab meinen CDI auch erst seit Anfang Juli.
Bis denn. Jogi
Ich habe meinen cdi seit April, habe also schon ein, zwei kühle Fahrten hinter mir.
Mein Ratschlag: Solltest du über einen normalen Kreislauf verfügen reicht die Zusatzheizung aus. Bei häufiger auftretenden kalten Fingern wäre eine Standheizung nicht schlecht, die Aufheizzeit des cdi-Innenraums entspricht nämlich der des guten alten Käfers.
Ich werde mir für diesen Winter wohl eine Standheizung einbauen lassen.
Keep on trucking,
Jorge
und wenn es doch sehr kalt werden sollte muss man eben benzin, petroleum oder spititus in kleinen mengen dazugeben. wenn ich mich nicht irre ist das auch bei neueren dieseln in ordnung.
by estranged
no one likes me,
i don´t care
no one likes me,
i don´t care
bei modernen diesel-kraftstoffen ist im winter eh schon überall superbenzin beigemengt. darum braucht man sich nicht mehr zu kümmern.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
