red
Automatisch Automat ?
Kann Ich eigentlich irgendwie immer auf Automat lassen. Je länger je mehr fahr ich Automat. Doch ich vergesse immer den Knopf nach dem abstellen, zum Beispiel an der Ampel zu drücken. Kann man der Elektronik nicht sagen man will Automat und bei Knopdruck manuell, anstelle umgekehrt ?
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Hallo, kannst den Wagen immer auf Automatik lassen. Nur bergauf in engen KUrven sollte man den Kleinen besser manuell schalten oder wenn er ständig rauf und runter schaltet.
Schnaeutz
Ich weiß ja nicht, ob das Modell-abhängig ist, aber bei meiner Kugel bleibt die Automatik drin!
Also jedenfalls hab ich deinen Beitrag so verstanden, dass du z.B. wenn du morgens losfahren willst, schon auf "A" geschaltet haben willst ohne den Knopf zu drücken oder?
mmhm.... also bei mir geht das :-?
mfG
Tanja
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 18.12.2002 um 23:03 Uhr ]
oder wolltest du fragen, ob das drinlassen der Automatik deiner Kugel schadet?
Nee tuts nicht! :-D
Am 18.12.2002 um 23:00 Uhr hat Flitzpiepe geschrieben:
Also, bei mir geht das nicht. Muss nämlich immer Rückwärts aus der Parklücke.... :lol: :lol: :lol:
echoes
P.S.: Ich meine, dass ich immer erst auf den Automatik-Knopf drücken muss. Auch wenn ich nicht rückwärts gefahren bin. Kann mich aber auch irren. :-?
SZ-DT 88 ... der A7-Hüpfer
[ Diese Nachricht wurde editiert von echoes am 19.12.2002 um 18:47 Uhr ]
Na das mit dem Rückwärtsgang is schon logisch :-P:-P:-P
Aber irren tust du dich :-D
Weil du (nachdem du rückwärts aus der Lücke rausgefahren bist :lol:) den Automatikknopf nicht drücken musst, vorausgesetzt, du hattest die Automatik drin, als du die Kugel abgestellt hast.
Jedenfalls ist es bei mir so :-?
Ich muss nur dann erneut den Automatik-Knopf drücken, wenn ich zwischen Rückwärtsgang und Leerlauf die Bremse vergessen habe und die dicke, fette "0" im Display prangert :-D
smilie.php?smile_ID=207smilie.php?smile_ID=672smilie.php?smile_ID=207
Und warum mußt Du nach der Ampel auch noch mal den Knopf drücken? Da muß er auf jeden Fall drin bleiben, wenn nicht ... dann wird wohl ein Besuch im SC fällig :o
Smarte Grüße aus dem Norden Deutschlands
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
Hi!
Man darf halt nicht den Schalthebel nach + oder - bewegen, wenn man die Automatik drin behalten möchte.
Meine Frau macht das immer aus Versehen, wenn sie den smart morgens aus dem Weg fährt. Wenn ich dann einsteige, dann vergesse ich auch manchmal, die Automatik wieder einzuschalten ("nun schalt doch endlich hoch - achso.... '1' ").
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Versteh ich das hier richtig?
Im Automatik-Modus abstellen und morgens startet er damit auch wieder?
Ich starte meinen Smart morgens
und muss dafür doch vorher auf N schalten...
Aber ich fahre ihn aus Faulheit mittlerweile nur noch im Automatik-Modus und muss nach dem
Starten erst einmal auf Automatik drücken, damit er das versteht und nicht mit der 1 im Display losfährt... Oder wie soll das gehen, im Automatikmodus ausmachen und auch wieder an?
Naja, ich kanns ja mal ausprobieren. Ich mach zum Parken nämlich immer den Rückwärtsgang rein...
Ein wunderschönes Weihnachtsfest wünscht Euch allen
Sandra + W O 333
Probier mal folgendes aus:
Starte den Motor (Hebel auf Neutral)
Fahrstufe einlegen
Automatik einschalten
(jetzt wird's interessant!)
Hebel wieder auf Normal und danach
zurück in Fahrstufe.
Wenn mit Deiner Software alles in Ordnung ist, müßte jetzt wieder ein A in Deinem Display stehen.
Drückst Du nun den Hebel nach vorn als ob Du hochschalten würdest, müßte das A verschwinden und eine 1 erscheinen.
So ist es jedenfalls bei mir!
Markus
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
27.12.02 Glühweintrinken in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Hallo Sandra (pumex37),
du hast glaub ich was falsch verstanden.
Du kannst so oft du willst auf N und dann auf R und wieder N und dann nach links fürs vorwärts fahren schalten (oder auch nur N und wieder links).
Solange du nicht "+" oder "-" betätigst bist du wieder im Automatokmodus. Es sei denn er war nicht eingeschaltet beim wechsel auf N.
Also hast du ein A im Display und schaltest auf N und dann wieder nach links ist da wieder ein A.
Gruss Gerhard
Hi!
Ja genau, A bleibt drin , bis man es abschaltet oder + oder - drückt. Bei N und R bleibts drin.
Frohes Fest,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Sieh dich mal auf diesen Seiten um, da findest du eine Liste der Originalfelgen für das Modell 450 inklusive der Felgen der Firma Brabus. Klick mich!   Hau drauf!   Falls du Gutachten benötigst würde ich mal den User @Ahnungslos anschreiben. Er hat das größte Archiv zu Felgen für den Smart und hilft immer gerne.   Er kann dir auch bestimmt genau sagen, welche Felgen/Reifen-Kombis du auf deinen Bambus montieren kannst und was du diesbezüglich eintragen lassen musst und welche du ohne Eintragung fahren kannst.   Smarte Grüße, SmartMan
