djfoxi
4. Mischgehäuse
Naja eine Woche nachdem Austausch des Mischgehäuses mit der neuesten Version geht es auch mit diesem nach 600km ins Notlaufprogramm.
Ich verstehe es nicht das man das nicht in den Griff bekommt.
Muß man halt nen 3kW Drehstrommotor als Antrieb hinhängen der blockiert dann nicht mehr... :))
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Habe fast 30.000 km drauf und bisher keine Probleme mit Mischgehäuse aber einmal ins Notlaufprogramm im Sommer nach längerer Autobahnfahrt - trotz Dichtscheibe und Ölabscheider. Nehme an der Motor war zu heiß oder der Druck vom Turbo zu hoch. Ist aber nie wieder aufgetreten.
Da der Fehler ja so verdammt häufig auftritt behaupt ich mal es ist nicht das mischgehäuse. Was es ist weiss ich so auch nicht, aber wohl kaum das mischgeäuse!
Hi Foxi,
dein "Murl" springt nur bei zu heisser Ladeluft ins Notlaufprogramm.
Schau daher mal unters Auto, ob Du Deine Gummilippe bei der Ladeluftführung noch drauf hast.
Manche Leute streifen bei Fahrten abseits von topfebenen Strassen daran und diese fällt dann sicherheitshalber eben ab.
Dirty Harry :o :o :o
... und das von meinem Vorredner vergiss ganz schnell wieder..... is Kappes!
:-D
Wenn man den Stecker vom Temperatursensor abzieht, geht der Smart sofort ins Notprogramm, daher vermute ich auch eher den Temperaturfühler.
Der "Mischventil" Fehler tritt ja immer nur nach mehreren 100 Km Fahrt auf, wenn der Motor und der Turbo richtig heiß sind.
Gruß aus Frankfurt am Main
Hö-Hö-Hö ... ok, das war jetzt fies, Carsten, was ;-) :-D
Beim Trennen des Steckers sollte sich der Kühler einschalten ... hab ich gehört :-D
Aber trotzdem glaube ich nicht, dass nur die abgefallene Gummilippe für verantwortlich ist, dass die Luft zu heiss angesaugt wird für den Motor.
Falls doch, mal im SC den Fehlerspeicher vom EDG auslesen lassen und nach P0110 Ausschau halten :-D
bei P0110.01h wird n neues Kabel fällig,
bei P0110.02h hat das Ding irgendwie Kontakt zur Korosserie.
Wie wurde denn der Ölabscheider eingebaut? Also genauer gesagt, wo enden die Entlüftungen?
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 21.02.2003 um 21:30 Uhr ]
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
