ladysofie
Ich bin es jetzt echt leid!!
:-x Erst einmal an alle ein dickes Dankeschön, dass ihr mir bei meinem Problem helfen wolltet. Ich bin zum SC Bremen gefahren und die haben den Schaden mal wieder behoben. (das war nicht schlecht) Nur leider habe ich jetzt wieder das gleiche Problem. Mir ist auch aufgefallen ,dass wenn die Bremsleuchten nicht funktionieren die Bremsen selber auch nicht mehr richtig Bremsen. Ich glaube die sind zu blöd in Bremen. Der Mechaniker der sich als CHEF-Mechaniker ausgab versicherte mir mal wieder, das diesmal alles in Ordnung sei, ansonsten könnte ich ihn beim nächtsten mal verprügeln. Kennt irgend jemand schöne Prügelstrafen???
Das ist doch endlich mal eine ordentliche Zusage von einem SC. Wenns nicht klappt prügeln. Den Vorschlag mach ich das nächste Mal meinem Sc auch.
Darfst Du auch Hilfsmittel einsetzen, sowas wie Stöcke, Eisenrohre etc...? Mal ehrlich: Ich würde dem vermeindlichen Chefmechaniker an sein Versprechen erinnern und ihm eine allerletzte Chance geben sich "frei zu kaufen". Wenns dann wieder kapott ist sofort zum Chef vom SC und nicht von der Werkstatt gehen, weil grade Bremsen die nicht funktionieren meiner Meinung nach sehr gefährlich werden können.
smARTrusher
__
Uns holt der Teufel, euch die Sanitäter!!
Mfg smARTrusher
__
Wir holen den Teufel, ihr die Sanitäter ^^
@ladysofie,
was ist denn genau mit Deinem Kleinen?
Also ich bin seit Sommer letzten Jahres im Sc HB und kann mich absolut nicht über deren Arbeitsqualitäten beschweren.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Hallo Ladysofie,
welchen meinst du denn vom SC Bremen, den kleinen hochnäsigen, Blonden? Mit dem habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht der andere ist bedeutend netter und meiner Meinung nach auch Kompetender doch ich hatte meistens das Glück bei dem Blonden zu landen. Jetzt hab ich es aufgegeben, weil ich mich beim letzten mal wirklich sehr stark über diesem Typ geärgert habe und lasse meinen Smart jetzt bei Dieckmann in Bremerhaven überholen (Satelite-Station).
Lieben Gruß,
Tanny
HAlli, HAllo!!
Also ich bin jetzt auch komplett durch mit SC-Bremen. Also Mechaniker ticken da nicht mehr richtig, der eine weiß nicht was der andere macht.
Aber das werde ich mir merken mit dem Autohaus Diekmann. Wenn Du da gute erfahrung gemacht hast. (schlimmer als Bremen kann es einfach nicht mehr werden)
Danke für den Tip
Gruß Sofie ;-)
Was ist denn genau passiert? Auch ich bin dort in "Behandlung" und würde gern wissen, wo der Schuh drückt.
Smarte Grüße aus dem Norden Deutschlands
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
Aaahh, ich hab den Grund für Deinen Ärger hier entdeckt.
Das ist ein wirklich schlappe Leistung. Ich habe bisher immer gute Infos und besten Service erhalten. Wundert mich etwas ?!
Ciri :)
Ciri :)
    • Moin, sehr geehrter Smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Meine Tipps dazu, basierend auf den Erfahrungen der Montage der Unterbodenverkleidung des Typs 450 (Baujahre 2005/2006) (vermutlich/wahrscheinlich ähnlich):   Die "gelben" Clips sind nur auf die Schweller aufgesteckt und werden von den Befestigungsschrauben der U-Verkleidung mit fixiert (ist eigentlich selbst-erklärend, wenn man es von unten direkt sieht..und die Schrauben abschraubt...).   Die "gelben" Clips haben die MB-Nummer: A 001 991 39 70 (und heißen "Klammer") und kosteten am Ersatzteiltresen bei MB am 23.01.2026 ganze 0,64 Euro/Stück zzgl. Steuern.   Die Original-Befestigungsschrauben (in den gelben Clips, eine Art Blechschrauben) der U-Verkleidung haben die Maße 4,5 x 40 mm, 6-Kant-Kopf SW 8, U-Scheibe 15mm. Das Material ist Stahl verzinkt und fängt nach diversen Salzwintern an zu gammeln / rosten..... Deren ET-Nummer weiß ich nicht. Ich habe diese Schrauben ersetzt durch Edelstahl-"Spengler-Schrauben" mit denselben Abmessungen, U-Scheibe mit Gummi-Scheibe, Kopf Innen-Torx E20. Gefunden im Bauhaus-Schraubenregal für wenige Cent/Stück (den genauen Preis habe ich jetzt leider nicht).   Und auf die Frage:   Beim Typ 450 müssen die Außenverkleidungen der Schweller (die aus grauem Plastik) NICHT mit demontiert werden.... Wenn man das beim 450er vorhat, empfehle ich, die Innenkotflügel vorn und hinten und die Plastik-Verkleidungen der Schweller-Endspitzen vorher zu montieren. Die eigentliche Schweller-Verkleidung sitzt auf 4 "Schiebe-Clipsen", 2 in jede Richtung / nach vorne/hinten, brechen leicht ab.... Wie das beim 451er gelöst ist, weiß ich leider nicht.....Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der da am 451er Bescheid weiß...   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
