Flow
Drehzahlmesser zerlegen
kann mir bitte jemand ne Anleitung geben, wie ich den Drehzahlmesser/Uhr zerlege, um die Beleuchtung dieser Instrumente zu ändern? Den Zierring hab ich schon geschafft (war ja auch so schwierig :-D )...
Danke im Vorraus!
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
Dazu habe ich auch gleich mal eine Frage (wegen Dopplung hier als Link).
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Danke für die Hilfe! Ich hab vor, das Birnchen mit WindowColours zu färben. Soll ja angeblich klappen. Nur hab ich die Sorge, dass die Farbe die Hitze der Lampen nicht verträgt... Weis jemand mehr darüber?
Hi, Window Colour Farbe is nich so gut...aber in Geschäften für Bastelzubehör bekommst du Glasmalfarbe...ist extra für Glasmalerei...die funktioniert.
Ich benutze sie für meine Blinker, da ich weiße Birnen verbaut habe :-D
Gruß Micha.
Gruß Micha.
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
