ramo
aller anfang....
Aller Anfang ist schwer...
Dies ist mein erster Beitrag, obwohl ich als Benutzer schon längere Zeit registriert bin.
Persönliche Kontakte habe ich schon geknüpft zu Liebelia und Smeargol. :)
laurin läßt grüßen
laurin läßt grüßen
Firekiller begrüßt dich mal ganz herzlichst!
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
Ein ganz liebes Hallo!
Na dich mal hier anzutreffen, hab ich schon für schier unmöglich gehalten!
Umso größer ist die Freude, denn was lange währt, wird endlich gut ;-)
Da dann... such mal den Thread "Hallo Dortmunder" unter Smarties regional. Da triffst du komplette sSD Horde... das nächste Mal gerne am 15.12 um 13.00h am SC... mit anschließender Tour über den Weihnachtsmarkt... mehr im "Hallo Dortmunder".
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
paulchen001.gifsmart-Stammtisch-Dortmund
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Wie jetzt noch ein Neuzugang :-? JULIAAAAAA warum sachste dennn nischt :-x hab ich das erlaubt, hab ich den Antrag je zu Gesicht bekommen :-? :-D :-D :-D
Macht nur weiter so und ich kenne demnächst keinen mehr von euch da oben. 8-) :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
@ Ramo: hast dir ja tolle Freunde ausgesucht. Bist gleich bei den "richtigen ;-) " gelandet.
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
hier sind die Giessener smarties
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
    • Also es war ein "bilig" Hersteller, glaube AKS Dasis, über Bandel gekauft. Und ich musst einen Trocknerpatron einabuen. Das habe ich ja direckt gemacht und das System auf Vakuum gepumpt. Aber es stimmt. ca. 6 Monate bin ich mit Vakuum damit rumgefahren ohne die Klima zu benutzen. Den Deckel habe ich natürlich direkt nachdem die Klimaptrone auf war eingebaut und verschlossen, ich vermute eben nicht richtig!  Jetzt habe ich einen einzelne Patrone bestellt und diese wieder mit dem dazugehörigen neuen Deckel eingebaut. Jetzt ist mir halt aufgefallen, das da ca 5 cm tief "Rillen" reingehen, aber keine so richtig aussieht als ob da ein Sprengring reinpasst. DIe Patrone geht tief rein, bis sehr weit oder sogar ganz nach oben. Aber beim Deckel bin ich mir halt nicht sicher. Dieser schliesst ja nicht bündich ab oder steht drüber. Ich hoffe man versteht wie ich es meine 😉. Ob die Anlage in der Zeit wasser gezogen hat, glaube ich nicht, da sie ja mit minus Druck ca 0,5 bis 1 bar dicht war. Und nach einfüllen des Flaschen Gases hat sie ja kurz funktioniert, bis der Deckel weggeflogen ist...
