Boggy
Zusätzliche Fernscheinwerfer
hat einer von Euch Erfahrungen mit zusätzlichen Fernscheinwerfer gemacht? Ich weiß bisher nur, daß Michalak welche anbietet. Hat die jemand montiert, bzw. habt ihr Erfahrungen mit anderen Fabrikaten, die mir bis dato unbekannt sind?
Besten Dank schonmal für Eure Antworten :)
Liebe Grüße aus dem Vogelsberg
von Boggy und dem Kuschelkater!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boggy am 30.11.2002 um 18:09 Uhr ]
Der Optimist ist davon überzeugt, in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet dies.
*Beitragnachobenzieh*
Wozu? Is doch hell genug das originale Licht.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Damit ich die vollkommene Erleuchtung erfahre *denLotusblütensitzeinnehm* :lol: :lol: :lol:
Nein, mal im Ernst: Ich find einfach die Optik mit den Zusatzscheinwerfern schön und da ich nicht viel von Neblis halte, würde ich mir halt gerne ein paar zusätzliche Fernscheinwerfer einbauen.
img.cgi?fahrzeug=100497
Hier wurde auch schon über die FSW vom Michalak diskutiert.
Smarte Grüße aus dem Norden Deutschlands
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
Hallo Cirimyon,
hab diesen Thread, der nach meiner ersten Anfrage gestartet wurde, auch verfolgt. Würde mir allerdings ungern diesen RS-Grill einbauen ( gefällt mir nicht ). Gibt es sonst noch Erfahrungswerte? Michalak bietet doch auch Xenon-Fernscheinwerfer an. Die sehen für mich etwas kleiner aus als die Fernscheinwerfer. Passen die in den Seriengrill mit NSW-Löchern?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Boggy am 15.12.2002 um 14:13 Uhr ]
    • So wäre es richtig ... Mit der SD und dem orginalen Stecker drauf.  Die Stardiagnose regelt die Geschwindigkeit herunter Wenn Sie den Aktuator manuell mit 12V aus einer Batterie versorgen, ballert der Motor mit der maximalen Stromstärke und Geschwindigkeit ungebremst bis zum Anschlag. Die Wucht bricht das Zahnrad. [1] Das Steuergerät regelt den Motor über die Stardiagnose mittels PWM (Pulsweitenmodulation). Das bedeutet, der Strom wird „zerhackt“, und der Motor fährt den Stößel deutlich langsamer und kontrollierter an die Endpositionen. 2. Der elektronische Anschlag stoppt den Motor rechtzeitig Das Steuergerät liest während des Testlaufs in Echtzeit den internen Pfadsensor (Potentiometer) aus. Es weiß millimetergenau, wo die maximale mechanische Grenze im Gehäuse liegt. Noch bevor der Stößel mit Gewalt von innen gegen das Gehäuse knallt, nimmt das Steuergerät die Spannung komplett weg. Also mit der SD geht das ...aber nur 12V so drauf geben auf den Motor ist gefährlich und kann das Zahnrad zerstören oder wenn man die anderen Pins dran kommt mit der vollen 12V Spannung. Die Eingaben der Ziffern ...wenn die Gänge nicht erkannt werden ...hatte ich mit meiner SD C3 bei einem Bekannten. Da fehlten die Positionen von 3 Gängen. Meine SD hat dann die Werte angezeigt und mussten eingegeben werden. Danach waren alle Gänge wieder an Ort und Stelle. Vielleicht ist es mit einer SD C4 oder 5 anderst und einfacher. Bei meiner C3 war es genau so.
