smart_Center_Oberhausen
Newsletter??!!
Hallo zusammen!
Ich wollte gerne mal euer Interesse betreff eines Newsletters einholen.
Wäre es für euch interessant und sinnvoll über Neuigkeiten und sonstigen News über den Smart informiert zu werden??
Hoffe auf rege Beteiligung!
Euer Smart Center Oberhausen
Hie Gerry, der Newsletter soll aber Photos und Angebote beeinhalten, der glaub ich.. :-?
aber mehr für Leute hier aus dem Kreis OB.interessant ist.
Oder ist das eine schlechte Idee?
MFG SC OB.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_Center_Oberhausen am 26.11.2002 um 15:54 Uhr ]
hallo sc_oberhause!
auch wenn ich nicht die zielgruppe wär: ih fände das wunderbar. wenn sich jemand die mühe macht! wünschte den gäbe es auch bei uns... (aachen).
ciao, thomas
ps: auch wenn er nich für uns gemaacht wär, ich würde mich direkt anmelden *g*
Hallo SC OB,
fänd ich auch sehr gut!
Ich fahre Smart und das ist gut so!
smilie.php?smile_ID=726
Bis denne Tigerente
Viele Grüße von der Tigerente
Was für ein Newsletter soll es denn sein: Eher einer mit Angeboten, oder was wirklich informatives (wie Neuerungen am Smart, aktuelle Fehler - hoffentlich selten, Hilfestellungen für kleine Probleme)?
Bei letzterem wäre die Zielgruppe sicherlich größer, als Euer Einzugsbereich und auch für mich interessant...
THORSTEN
Unser Smart-Kauf!
(via SmartImport / aktueller Stand)
[inkl. Preisvergleich für neue Smarts!]
So soll unser neuer aussehen!
Morgen zusammen.
Dachte an Neuerungen, Problemhilfe und natürlich auch Angebote.
Wollte jede Woche Vorschläge sammeln und dann daraus einen Newsletter machen.
Erst mal danke im Vorraus für die Antworten!
MFG SC-OB
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
Hallo sC Oberhausen,
warum stellt ihr Eure Informationen nicht in Eure Rubrik "smartcenter Oberhausen" genau hier im smart-forum? Somit sind Infos, die Oberhausen-übergreifend sind auch für andere zugänglich.
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Hi SC Oberhausen,
also wenn die gewünschte Zielgruppe nur Smartfahrer und - innen aus dem Pott seien sollen, muss ich passen.
Wäre aber bestimmt ganz interessant auch Leutchens außerhalb des "Pottes" zu informieren.
Smarter Gruß von Gilla aus dem tiefen Süden ;-)
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch nicht freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärtz und rückwärtz laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
