Shadowwarrior
Instrumentenbeleuchtung wird dunkel
Hallo Leute,
ich habe meinen kleinen noch nicht
allzu lang (2 Wochen).
Nun meine ´DAU´Frage:
Ist es normal, wenn die das Abblendlicht
einschalte, dass die Instrumenten- und
Radiobeleuchtung um ca 20-25% dunkler
wird, also schon merkbar dunkler ???
Besten Dank und
Gerd
Gerd
und
always be on the SMART side of life !
Hi Shadowwarrior,
Kurze Antwort: JA!
It´s not a bug - it´s a feature...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Ist doch klar, wenn du Abblendlicht einschaltest, isses vermutlich Nacht oder eher dunkel, also werden die Instrumentenbeleuchtungen gedimmt, damit sie dich nicht blenden.
Hallo Leute,
OK. Danke.
Dann weis ich Bescheid.
Also alle normal.
Gerd
Gerd
und
Bei meinem Smart wird die Instrumentenbeleuchtung heller beim Licht Einschalten, da sie bei ausgeschaltetem Licht gar nicht leuchtet :-D
Lediglich das LCD-Display wird dunkler
Gruß aus Frankfurt am Main
@ Carsten:
Haarspalter :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol:
aber wo Du Recht hast....
Gruß Martin
nachts ist es schließlich auch dunkler als draußen ;-)
einmal SMART, immer SMART ;)
@cbffm
OK OK OK
beide LCDs: Radio und das dings in der Mitte
unterm Tacho das immer 3,5L anzeigt ( sollte
mal wieder tanken ;-)) ).
Gerd
Gerd
und
ja ja ....
Und wenn es dunkel bleibt, ist der Lichtschalter hin und die Rücklichter sind aus :-x
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
dann ist doch alles normal. It's not a bug - it's a feature.
Man geht davon aus, daß das Licht üblicherweise Nachts eingeschaltet wird. Bei Nacht braucht aber die LCD-Anzeige und das Radio nicht so hell zu sein, daher wird es gedimmt.
Die Helligkeitswerte kann man sich im Smart-Center beliebig einstellen lassen.
@cbffm
Hallo Cbffm,
danke für deine kompetente Antwort.
Nun weiß ich Bescheid.
Gerd
Gerd
und
    • In der deutschen Version heißt der Parameter "Fahrtenschreiber", das klingt ja noch weniger nach Drehzahlmesser als Tachograph. Andererseits kennt die SD in der Kodierung des KI aber keinen Parameter "Fahrtenschreiber" oder was ähnliches, könnte also auch nur ein Übersetzungsfehler in der Delphi Software sein. "Drehzahlmesser" ist die eingestellte Kennlinie (Benziner oder Diesel). Das ist ein eigener Parameter, zusätzlich zu der Einstellung, die den Drehzahlmesser in der Kodierung aktiviert.
