streetfighter
Thema Laufleistung
Hallo ich fahre einen cdi und habe nun knapp 43000 km drauf, jetzt hat letztens jemand behauptet,daß die elektronik oberhalb der 60000 km störanfällig wird
hat jemand hier schon diesbezüglich erfahrungen gemacht :-?
CDI 02/00 bis jetzt 120000 km abgelaufen.
Ohne Probs, nur der Turbo sifft : D Stand der Technik ist die Ausrede der SCs :lol:
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
ICQ 173205795
img.cgi?fahrzeug=100446
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
