Turboelchi
Kurbelwellen + Ventildeckelentlüftung
Hallo zusammen
Frage an die Experten (vor allem Udo!!).
Hatte einen Abscheider an den beiden Leitungen, nun hab ich ihn draussen, da der "Geschmack" etwas arg war, da der im Seitenkasten hinten drin war (wg. besserer Entleerung). Muss dazu sagen, dass der Plastik leicht gespalten ist, also kann der wirklich da rausdämpfen.
Nun ist die Leitung frei hängend, das heisst, wir haben (Mech + meine Wenigkeit) da noch das Rückschlagventil kurz vor Ende des Schlauches reingetan, damit der keinen Schmutz anzieht und der Unterdruck dadurch erhalten bleibt. Ist das richtig so?? Der Heimkinofan meinte, das es diese Ventil nicht mal bräuchte, aber was ist dann, wenn der Dreck "anzieht" (denn im Standgas zieht der leicht)?
Was meint Ihr dazu?
Ausserdem muss ich die Leitung noch anders legen, der saut schön hinten rauf!!
Moin!
Ist auch wirklich keine gute Idee, das Ding in den Fahrerraum zu setzen (sagte ich das nicht damals schon?:) )
Lass die Leitung einfach nach unten weghängen, da kommt nix rein. Ansonsten kannste sie auch wieder am Saugrohr anschliessen oder in den Luftfilterkasten legen, dann kannste mit dem ganzen Ding sogar zum Tüv fahren.
Was machste gegen den gespaltenen Behälter, welchen Abscheider haste drin?
FÜR JEDEN ignorelevel3.gif EINE BAUERNREGEL:
Bauernregel #0001: Sind 4 Räder angetrieben, bleibst im Winter nimmer liegen!
Bauernregel#0002: Sind 4 Räder sich am drehn, bringt dich keiner mehr zum stehn!
Bauernregel#0003: Ist der Sommer nun vorbei, fängt sie an, die Bastelei!
Bauernregel#0004: Fängt der Sommer wieder an, ist am smart viel neues dran
Bauernregel#0005: Kein smarti grüsst mich mehr, im fliessenden Verkehr.
Bauernregel#0006: Nächsten Sommer, nach langer Dauer, hat smarti dann noch mehr Power
Am 23.11.2002 um 05:26 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Des iss so! Aber zum entleeren wars herrlich.
Biste sicher, das der nichts ansaugt? Im Stand zieht der nämlich abwechselnd mit dem Rausölen. Und was ist mit dem fehlenden Unterdruck in den jeweiligen Entlüftungen?
Dagegen mache ich nichts mehr, der Abscheider ist draussen und die Leitung hängt frei (darum wg. dem Ansaugen und dem Unterdruck). Drinnen war der Festo Midi, Plastikausführung (gäbe nämlich noch einen, der hat nur das Sichtfenster aus Plastik, der Rest irgend Metall oder was, aber des brauch ich ja nicht mehr).
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
