Lupo22
Lautsprechanlage: Radio schaltet nicht stumm
Hallo
habe bei meinem Smart (BJ.99) eine Freispecheinrichtung einbauen lassen. alles funktioniert bestens, nur der radio (orig. Smart) schaltet nicht stumm!
Kann mir jemand sagen in welchem Stecker der gelbe Kabel rein muss ?? Die Stecker am Radio haben glaub ich Bezeichnungen wie "A1" u.s.w
In der beschreibung ist das leider nicht dokumentiert, hat mir mein Mechanicker erklärt! :(
Bitte um Hilfe
Hi Lupo22,
wenn am "gelben Kabel" das Schaltsignal für die Stummschaltung (Mute) anliegt, gehört es an den Pin 8 Kammer C2 des smart-Radio.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
noch ein Tipp!
falls es vielleicht trotzdem schon angeschlossen ist und trotzdem nicht funktioniert:
du musst beim original smart radio ins untermenu gehen. Das ist der Knopf rechts ganz unten.
Wenn du zu dem punkt PHONE kommst, musst du:
bei Wiedergabe über die Lautsprecher auf PHONE-IN drücken
bei Wiedergabe über einen externen Lautsprecher auf PHONE-ON drücken.
Bei PHONE-OFF denkt das Radio es ist gar nicht angeschlossen. War nämlich mein Fehler zuerst gewesen.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: img.cgi?fahrzeug=100474
Stefanie
Hallo
Danke für eure Tips, die Stummschaltung funktioniert jetzt, aber leider schaltet mein Handy jetzt vollständig ab sobald ein Gespräch beendet wird! Das erst seitdem ich den "mute-Kabel" angeschlossen habe! Was soll das denn? Muss ich villeicht etwas im radiomenü einstellen ?
Was ist übrigens PHVolume ? :-x :-? :-x
mit PHVolume kannst du eine zusätzliche Lautstärke regeln, die auch gespeichert bleibt.
Also wenn du nen Anruf kriegst, schaltet er automatisch in den MUTE Stellung und die Wiedergabe über die Boxen kriegt dann die Lautstärke, die du eingestellt hast...
Ich hab bei meinem Siemens Modell die Lautstärke auf Mittel eingestellt und am Smart-Radio auf knapp 15.. Das reicht mir vollkommen.
Zu deinem Abschalten... das hab ich manchmal auch irgendwie... ist aber nicht die Regel...
Stand in der Anleitung irgendwas von Zusatzsicherungen an den Anschlusskabeln vom Radio? Vielleicht hilfts... da kenn ich mich aber nicht so aus...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
Halla Stefanie, ich danke Dir für Deinen Tip. In der Anleitung der Freisprecheinrichtung (Audio 2000, glaub die ist eher bekannt) war für den einbau schon bei jedem Kabel eine Sicherung dabei, aber kann das mit dem abschalten des Handys zu tun haben? Ich hoffe mein Mechaniker hat die korrekt eingebat, hoffe ich mal!
    • Ich überlege wie ich mit meinem Smart 451 CDI ab und zu ein Fahrrad mitnehmen kann. Der offene Kofferraum als Notlösung hat ja doch einige Nachteile. Bei der Untersuchung der Löcher für die Abschleppösen Bolzen ist mir aufgefallen, dass die Löcher in der Kunststoff Stoßstange ca. 4 oder 5 cm niedriger sind, als die Gewindelöcher in der Metallstoßstange. Deshalb kann ich auch die Abschleppöse die sich normal unter der Beifahrerfußmatte befindet, hinten weder rechts noch links einschrauben. Vorne passt sie aber. Durch die Hinterradkästen kann man auch den Versatz der Löcher sehen. Kommt so etwas häufiger vor? Woran könnte es liegen? Gibt es eine elegantere weise das zu korrigieren, als zusätzliche Löcher in die Kunststoffstoßstange zu Bohren?   Der Zugsamenhang, zwischen den Löchern und Fahrradträger besteht dahingehend, dass einige Fahrradträger ebenfalls in diesen Löchern befestigt werden "können".
