S07080
Sitzheizung nachrüsten
Hallo NG,
ich habe für meine Smart Passion original Ledersitze mit Sitzheizung bekommen. Wenn ich die Sitze gegen meine Austausche habe ich aber des Problem, daß ich die Heizung nicht ansteuern kann, da sie ja nicht in dem CAN-Bus für mein Auto eingetragen sind. Wie kann ich die Sitze nachträglich in die CAN Tabelle eintragen??? Geht das überhaupt?
Mirko
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
hmmm da kann ich dir leider nicht helfen... aber ich will hier mal ne warnung aussprechen: wenn dus beim sc machen willst, dauert das 3 wochen (!!!)... und ich darf jetzt als nicht selbstbastler drauf warten :( :( :( :( :(
nu aber hopp, hopp! das smart-forum wartet ;-)
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
Ne, ich wollte das schon selber machen. Mir geht es nur um die Anschlußmöglichkeiten. Manchmal liegen die Kabel ja schon, nur hat man keine Ahnung welche es sind. Und da hoffe ich hier auf einen Tip. Kabelfarben usw.
S07080
Nochmal zur Klarheit: Du hast also bisher Stoffsitze ohne Sitzheizung und bekommst jetzt Ledersitze mit Heizung?
Liegt denn der Schalter schon? Ich bin gar nicht sicher, ob die Heizung überhaupt über den CAN-Bus läuft, ich dachte eigentlich die wird direkt geschaltet...
Na viel Glück beim Basteln ;-)
Nils
smart
hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben (Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Ja, genau erst Stoff jetzt Leder. Die Heizung wird über den CAN Bus angesprochen und die original Schalter bekomme ich auch dazu. SC sagt das kann man nicht nachrüsten, das glaube ich aber nicht so ganz. Ansonsten muß ich halt basteln und die Heizung direkt über Relais ansprechen. Ist halt nicht so eine saubere Lösung, aber besser als ohne Heizung. :-D
S07080
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
