Flow
Suche Auspuff/Lufteinlass-Abdeckung
Hi!
Suche einen gebrauchten (aber gut erhaltenen!!!) Originalauspuff für meine Kugel (Baujahr 2002 / 55 PS)!
Zudem suche ich ne Lufteinlass-Abdeckung (dieses schwarze, runde Plastikteil auf der linken Seite vom smart)...
Grüße,
Flow
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flow am 19.11.2002 um 10:03 Uhr ]
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
HI,
also ich hätt da nen Auspuff, ist eigentlich neu, weil meine Kugel hat gleich als es im SC ankam nen Brabus bekommen und seitdem liegt das gute Stück bei mir rum. Weiß allerdings nicht wie es mit dem passen aussieht, ich hab nen 2001 NewLiner, hat sich das bis zu den neuen was geändert! KAnnst Dich ja bei Intresse mal bei mir melden!
Bis DAHIN
AVANKI
Gute Frage, weis jemand mehr darüber? Ich hab nen PuffPuff mir Kegelflansch und ein Loch für die Lambda-Sonde...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flow am 19.11.2002 um 10:52 Uhr ]
Muss mal meinen Beitrag wieder hochschieben! *schiiiiieeeeeb ächz uff schiiiieeeb!* Ist echt dringend, diese Teile zu bekommen!!! Also meldet euch bitte! :o
Hallo Flow,
ich hätte einen Serienauspuff 10.000 km gelaufen - allerdings Modell 99.
Lufteinlass habe ich original und den
Sepp
JW 451
Hi Sepp,
den Original-Einlass kann ich gut gebrauchen!
Aber mit dem Auspuff trau ich mich nicht, keine Ahnung ob´s da unterschiede gibt zwischen nem 99er und nem 02er... Was verlangst du für den Original-Einlass?
Hallo Flow, haette einen Auspuff von 2001 Smart mit Loch fuer Lambdasonde weiss allerdings auch nicht ob 2002 was geaendert wurde.
Koennte dir auch ein Foto mailen bei Interesse
Gruss augla
@sepp
Wollte mal fragen ob der aupuff und der umgebaute lufteinlass noch zu haben ist, und was die sachen kosten sollen ???
Mfg
Martin Kühn
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
