stachi
luftdruck
suche erfahrungen mit verschiedenen reifendrücken und originalbereifung.was aendert sich am fahrverhalten bei mehr oder weniger luft.habt ihr eigene empfehlungen?
:o
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
weniger luftdruck als mcc angibt ist gefährlich und kann zu einem reifenplatzer führen.
die meisten erhöhen den druck um 0.2bar vorne und hinten.
ich selbst habe im sommer und winter, hinten und vorne immer 0.5bar mehr drin. das fahrverhalten ist dann recht sportlich und hart, ich habe aber den eindruck dass der smart dann weniger über die vorderräder schiebt. durch die 0.5bar mehr hat sich mein kraftstoffverbrauch durchschnittlich um 0.3-0.4liter/100km reduziert. auserdem wird verhindert das die reifen durch zu "sportliche" fahrweise ungleichmässig abgefahren werden.
Don´t worry, be Smart
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
