ZonK
Länge vom Fußraum zur Heckscheibe?
Hallo Ihr!
Nachdem ich kurz (weil Kleinstwagen ;-) ) davor stehe mir auch nen Smart zuzulegen, hätte ich gern noch ne Frage beantwortet bekommen. Kann mir jemand sagen welche Länge mir zur Verfügung steht wenn ich den Beifahrersitz umklappe. Also vom Beifahrerfußraum zur Heckscheibe!
Wäre es dann möglich, einen 170 cm lange und 30 cm Durchmesser unflexiblen Gegenstand zu transportieren?
Wenn ich meinen Beifahrersitz nach vorn umklappe, dann passen dank der Aussparung vorn unten im Beifahrerfussraum meine 1.90 Ski schön rein, bei geschlossener Heckklappe naürlich.... Gibt dann grosse Augen von allen Seiten, wenn man so durch die Stadt fährt :)
Der Boden beim Beifahrerfussraum geht ja so schräg hoch, wo man seine Füsse draufstellen kann und wo das oben aufhört, da ist ca. in der Mitte eine Aussparung. Schau mal ein Stück unter den Airbag des Beifahreres, da geht es in der Mitte noch ein Stück weiter nach vorn als man glaubt. Perfekt für meine Ski. Sie sind nichtmal schräg im Auto sondern grade nach hinten weg.
Für Deinen "Gegenstand", probiers einfach mal aus bei einem Auto vom SmartCenter, wenn Du da schön vorsichtig bist...
also ich hab mein dvd-regal vom ikea (benno - etwas über 2m) fast komplett rein bekommen!
lediglich wegen ca. 5 cm mußte ich die heckscheibe beim transport offen lassen... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hi ZonK,
der Smart ist ein wahres Raumwunder. Ich bin mit meinen 2,05m langen Ski + gesamtem Gepäck in den Skiurlaub gefahren.
Die Ski passen genau vom Beifahrer-Fußraum zwischen den Sitzen her bis nach hinten. Sie könnten sogar noch etwas länger sein.
Es kommt bei deinem Gegenstand aber darauf an, ob er in die Ritze zwischen Amaturenbrett und Beifahrer-Fußauflagefläche passt.
Falls nicht, Dach auf uns rausgucken lassen. So passt fast alles rein.
(Mittlerweile habe ich mir für mein Paulchen einen Skiträger gebastelt, so dass ich nun auch gut mit Beifahrer zum Skifahren fahren kann. Das ist die Attraktion auf allen Skigebietsparkplätzen => 2,05m Ski senkrecht hinten drauf. :lol: Da fährt man auch gerne 2 Runden über den Platz 8-)
- Fotos kann ich schicken - )
Habe meinen Weihnachtsbaum ca. 2,20 damit transportiert. ....Natürlich hinten offen. :o
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Aber dass Zonk seinen Gegenstand vor über drei Jahren transportieren wollte habt Ihr schon geschnallt??? :lol: :lol: :lol:
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
ikea tischplatte vika manne nierenförmig, kein problem!
edelstahl heizkörper "palma" und ein neues waschbecken, kein problem!
70qm trittschalldämmung (weichholzdämmplatten 5mm), kein problem! (bild kann nachgeliefert werden) :o
Don´t worry, be Smart
es gab vor Jahren einmal eine Anleitung, wie man sich in den Wagen der Länge nach hineinlegen kann. Dazu Beifahrerlehne nach vorne legen und mit Textilien Kofferraumboden soweit auspolstern, dass mit Beifahrerlehne eine ebene Fläche entsteht. Darauf eine Matte.
Jedenfalls bis 1,80 m kann man sich hineinlegen.
Dann gute Nacht!
Schnaeutz
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und einer kleinen Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
