gadling
Bilderrätsel
Wer kann mir sagen was hier nicht stimmt?
:-D
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
Ahja, und weil zufällig mal einer ein falsches von 4 Bildern hochgeladen hat, muss man das hier reinposten??
Da hab ich schon bei Weiterem Witzigeres bei Ebay gesehen...
*Kopfschüttelnd*
Üüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
öhm, Bahnhof! HAUPTbahnhof?
Was stimmt den nun an dem Bild nicht?
*nixraff_on*
God is busy. Can i help you?
Naja, beim vierten Bild unten (das rechte) handelt es sich nicht um eine Audison, sondern um eine Rockford-Endstufe, der Typ hat wohl einfach das falsche Bild hochgeladen...
Üüüh
Matze
AIM: Matze201279
ich weis net wie es mit der offenenen endstufe steht - könnte eine audison sein von der bezeichnung da auf der platine her, aber die anderen bilder sind wie matze schon sagte eine rockford fosgate und die anderen zwei sind sogar noch VERSCHIEDENE von NEXT! :o :lol:
der typ hat wirklich fast alles falsch hochgeladen... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Wenn der fast alles falsch hochgeladen hat ist das ja fast so lustig wie Stefan Raab in der Wiederholung....
OK,hiermit entschuldige ich mich für diesen humorlosen Beitrag.
Vielleicht sollte ich das nächste mal meine Postings vorher von den Hausherren hier absegnen lassen.
Na ja.was solls!
Da bekommt das Wort "Strippen" wieder ne ganz andere Bedeutung!
:-D
ok kev,
das kabel kannst haben.. ich nehm was anderes (und ich meine NICHT die Schuhe und das "röckchen)
alles wird gut, holzauto
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
