Christoph_the_smart_one
Nebelscheinwerfer selber nachrüsten? Wie mache ich das?
bekomme am Mittwoch einen Passion bj. 11/02, der hat aber leider keine Nebelscheinwerfer.... die Nachrüstung bei Smart kostet un summen weil der Kabelbaum nicht liegt.....
nun meine Frage: Wenn ich mir die Nebellampen und den Schalter hole (224€ !), kann ich dann die Nebel´s selber verkabeln? Müssten ja eigentlich nur 3-4 Kabel sein, oder?
Wer hat sowas schon gemacht? Wer weiß welche Kabel ich wo anschließen muss. Oder gibt es dazu sogar eine Anleitung irgend wo??
danke schon mal
Chris.T
Moonlight's Link wäre noch zu ergänzen. In der Einbauanleitung dort ist beschrieben, dass man irgend ein Blech zuschneiden soll, um die Hella-Scheinwerfer einzubauen.
Mittlerweile(?) gibt es etwa von Michalak-design.de solche Scheinwerfer, die bereits in einem passenden Einbausatz geliefert werden.
nullparts4smarts...
Man braucht "nur" den Schalter zu montieren (entweder hat man feine Finger oder man muss den Mittelturm etwas lockern) und dann die Scheinwerfer vorne hereinstecken und anzuschrauben; Kabel etc. liegt, ebenso das Relais einschließlich der gesamten Schaltung. Die Sache läßt sich an einem Samstagnachmittag machen.
Viel Spass beim Basteln
Schnaeutz
bist du sicher das der Kabelbaum beim 11/02er Passion mit Klima schon liegt? Wenn ja kann man denen vom Smart center vielleicht sogar den einbau auf´s Auge drücken weil ich sie gleich mit rein haben wollte und die mir eine Falsche auskunft gegeben haben.....
Sieht man bei den Nachrüst Nebel´s einen unterschied (Optisch) zu den originalen?
gruss
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo HamburgerJung,
bei mir lag jedenfalls der gesamte Kabelbaum und auch das Relais war schon da. Ich meine, im Forum irgendwann einmal gelesen zu haben, das hinge mit der Klimaanlage zusammen.
Man kann das überprüfen: Wenn man den Kühlergrill abmacht, kann man durch die Löcher, in denen die Nebelscheinwerfer eingebaut werden sollen, Kabelenden sehen. Sie sind in einer Schlaufe mit Klebeband zusammengebunden.
Vielleicht ist es einfacher, auf der Sicherungsklappe nachzusehen, ob das Relais eingebaut ist. Im Handbuch ist beschrieben, wo es sitzen müßte, wenn es da ist.
Der Nachrüstscheinwerfer sieht etwas anders aus, als der Origianal-NS. Ersterer hat einen dunklen Ring um das Glas, während von dem Originalteil nur Glas zu sehen ist. Allerdings ist m. E. das Licht aus dem Zubehörteil besser verteilt. Aber das ist ganz subjektiv, vielleicht waren die Originalscheinwerfer, die in den Wagen waren, die ich gefahren habe, nicht richtig eingestellt.
Ob das Smart-Center Fremdscheinwerfer einbaut, weiss ich nicht. Könnte mir vorstellen, dass die Schwierigkeiten machen werden.
Tschööö
Schnaeutz
Nochmals: Klima ist kein Garant dafür!!
Das war bei meinem so (12.98-), da wurde stichfest von Smart behauptet (telefonisch), Klima= Kalbelbaum liegt.
Bei den neuen hiess es mal was von Sitzheizung. Wenn die nicht drin ist, liegt auch kein Kabel drin.
Aber wie gesagt, Kühlergrill weg, dann siehste, was vorliegt!
Hmm, ja dann werd ich morgen mal den kühlergrill ab pflücken und nach sehen....
danke und grüsse
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Kann ich nicht nachvollziehen! Wozu das denn  wenn genau diese Felge beim baugleichen Fahrzeug ebenso verbaut wurde. Sorry, aber das ist genau einer der Sorte Korinthenkacker, von denen ich in meinem Email geschrieben habe. Wenn das keine Originalfelgen von Smart wären, hätte ich da sogar Verständnis dafür, aber doch nicht so. Mit einem solchen Knallkopf wirst Du nicht glücklich werden, so einem werden immer irgendwelche an den Haaren herbei gezogene Ausreden einfallen, warum er das so nicht abnehmen kann (will). 🙄
