OnkelRudi
Tank ist rechts,was ist links ?
nichts
wenn du einen CDI oder einen Benziner vor dem Facelift vom März 2003 fährst
tschüssi :-D
Ignorier mich ruhig, ich steh drauf
Einmal smart, immer smart
Hi Harry
ich vermute du meinst den schwarzen Deckel links, da zieht der Kleine die Luft zum Atmen rein.
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch. http://wwkk.de
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
was verbirgt sich eigentlich auf der linken Seite.
Die Standheizung :-D
Gruss,
Rolf
max the reduced...
belüftungsschlitz für den turbolader hab ich mir sagen lassen...
So starten Sie den Programmkompatibilitäts-Assistenten: Klicken Sie auf Start, auf Hilfe und Support, auf Nach kompatibler Hardware und Software für Windows XP suchen, und klicken Sie dann im Navigationsbereich unter Siehe auch auf Programmkompatibilitäts-Assistent.
(Bedienerfreundlichkeit von Windoof XP)
me2.jpgName:Nathan
Age: old enough for smart
SC:Munich west
homepage:www.nathan.rules.it
Nee - jetzt mal ohne Quatsch! In den Sandwichboden sollten ursprünglich mal die Batterien für den E-Motor rein....
Gruss,
Rolf
max the reduced...
Aha, da ist also bei Vorhandensein die Standheizung.... Hatte mich schon gewundert wo die das Teil reinversteckt haben....
Wenn da an der Stelle die Standheizung ist, dann ist da wohl kein Platz mehr für irgendwas, oder???
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi Klaus,
nee, wenn da die Standheizung sitzt, bekommst Du höchstens noch eine Fanfare unter. Ist aber Fummelei! Beim Faclift geht der (Benzin)Tank über beide Seiten, drum gabs den Stress wg. der neuen Halterung für die Webasto...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
    • Sorry, da habe ich mal wieder Blödsinn geschrieben 🙄, der leider in dem Posting nicht mehr korrigiert werden kann! ☹️ Der Pin 1 und der Pin 11 sind nämlich die Ausgänge, die zu den Blinkern führen! Die Ansteuersignale, die von Licht-/Blinkerhebel kommen, die liegen nämlich auf den Pins 38 und 39 dieses Steckers N11-9, siehe Bild unten! 🙂 Damit stimmen auch die Kabelfarben wieder mit denen in der Liste des Lichtschaltersteckers überein! 😉 Das sind die Eingänge in das SAM, welche darin die Blinkerfunktion auslösen! Und deshalb können sehr wohl die Bauteile unten am Platinenrand dafür zuständig sein und dieses Problem auslösen, wenn diese defekt wären!
