Bonsay
Dauerparken Flughafen ?
Hallo ihr Lieben ! Wir fliegen im Januar nach Spanien und tragen uns mit dem Gedanken , unseren Smart derweil am Flughafen in Düsseldorf über die Dauer von 14 Tagen zu parken . Hat jemand von Euch Erfahrung darüber wie die Gelegenheiten und die Preise dazu sind ?
Danke im voraus . Heide und Reinhold
smartlogo.gifMein Fotoalbum bei Pixum
Hallo Bonsai,
am besten parkst Du an dem neuen Fernbahnhof. Dort kostet eine Woche ca 30 Euro. Du kannst (je nach Fluggesellschaft) direkt dort einchecken und dann per Schwebebahn (kostenlos) zum Terminal fahren (alle 4 Minuten).
Du kannst unter 'www.flughafen-duesseldorf.de' nachsschauen wo der Bahnhof ist.
MM
War gerade in geschäftlich in Spanien. Ließ den Smart im Parkhaus. Die rechnen 16€ pro Tag ab. Obwohl ich nur 4 h über 2 Tagen war, haben sie volle 3 Tage berechnet. Zu teuer für eine vierzehntägigen Urlaub....
Grüße, Albrecht
CDI...., weil's high tech ist.
Huhu wenn ihr wollt könnt ihr ihn bei mir vor der Türe abstellen!Kostet nix und ich passe noch drauf auf! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo Timo, vielen Dank für dein nettes Angebot. Wohnst du so nahe beim Flughafen?
Wäre ja ein gutes Gefühl, Smartie paßt auf Smartie auf. Das Flughafenteam hat uns auch geschrieben, Parkplatz 4 wäre ganz gut, wird auch kontrolliert, aber trotzdem stellt man auf eigene Gefahr ab. Die Zeit vergeht, seit der Smartparade haben wir dich nicht gesehen. Reinholds Schichtplan machte uns einige Striche durch die Rechnungen, so waren wir eine Zeitlang nirgends dabei, nicht mal beim letzten Monatstreffen in Bochum. Naja,Pflichten gehen nun mal vor. Ich klickte mich zu der Homepage, die in deinem Profil steht. Sehr informativ ! Bis bald. Heide(marie)
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
