Berlin-Runner
Fahrgeräusch im Innenraum verringern?
Hallo Smarties!
Welche Möglichkeiten gibt es das Fahrgeräusch durch den Motor im Innenraum zu verringern?
Wenn mein Smart voll geladen ist mit Koffern und Taschen wird das Motorengeräusch schön gedämpft.
Mit ist der kleine gerade beim Gas durchziehen viel zu laut!
Gruß Jörg
probiers mal mit oropax :lol:
:-D Tippfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung des Lesers :-D
Hallihallo!
3-4 cm dicke Schaumstoffmatte und nen Teppich drüber zurechtschneiden, reinlegen und Ruhe is. Am bestem auch hinten umknicken und bis hinter die Sitze gehen lassen.
FÜR JEDEN ignorelevel3.gif EINE BAUERNREGEL:
Bauernregel #0001: Sind 4 Räder angetrieben, bleibst im Winter nimmer liegen!
Bauernregel#0002: Sind 4 Räder sich am drehn, bringt dich keiner mehr zum stehn!
Bauernregel#0003: Ist der Sommer nun vorbei, fängt sie an, die Bastelei!
Bauernregel#0004: Fängt der Sommer wieder an, ist am smart viel neues dran
Bauernregel#0005: Kein smarti grüsst mich mehr, im fliessenden Verkehr.
Bauernregel#0006: Nächsten Sommer, nach langer Dauer, hat smarti dann noch mehr Power
    • Hallo , habe ein Problem wo ich nicht weiter komme.  Ich hab laufen die Fehlermeldung P0900 Kupplungstellantrieb und P2100 P2101 Drosselklappen Stellantrieb  Drosselklappe Stellantrieb C1316 Can Bus Verbindung  Getriebesteuergerät.  Wenn der Smart beim ersten Starten gestartet wird läuft es unruhig und das ESP ist an und  wenn ich denn motor ausschalten und neu starte läuft es ganz normal und fährt ohne Probleme aber die Motor kontrollleuchte ist dann an . Und wenn ich die Zündung an und aus schalten zweimal und es starte läuft es normal ohne das die ESP leuchte an ist und es unrund läuft der Motor.   Es ist ein Smart 451 71ps bj 2012 mit 108tkm .  Alle Stecker wurden kontrolliert auf Feuchtigkeit und Aquator wurde auch erneuert und eingelernt . Wenn ich mein Smart ausschalten klickt im Sam steuergerät ein Relais und ich höre wie das Getriebe die Gänge schaltet beim ausgeschalteten Motor.   Wenn einer ne Idee hätte oder sich auskennt würde ich mich sehr freuen.
