Soonit
Hochtöner in den Fensterheberschaltern?
Hallo!
Es gab mal Jemanden, der in die Löcher der Fensterheberschalter Hochtöner eingebaut hat.
Ich finde den Beitrag aber nicht mehr...
Gibts irgendwelche Tipps was für Lautsprecher ich benutzen sollte, wie ich die am besten befestige, etc?
Danke schonmal
Andreas
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Ich werde von über 5000 Mitgliedern nicht ignoriert!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die hier könnten passen. Können direkt ohne Frequenzweiche angeschlossen werden.
Technische Daten:
Impedanz (Z) 4 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 5000Hz
Max. Frequenzbereich 4–18kHz
Empf. Trennfrequenz (12dB) 8kHz
Maximale Belastbarkeit 100WMAX
Nennbelastbarkeit 40WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
Schwingspulendurchmesser 11mm
Magnetdurchmesser -
Einbauöffnung div.
Einbautiefe div.
Abmessungen ø 44mm
Gewicht 125g
Preis 28 Euro
Gruß aus Frankfurt am Main
a bissl weit unten, oder?
Auch ganz schönes Auto :-)
@Soonit:
Möglich ist es, aber es macht klanglich nicht besonders viel Sinn, da dort die Position für das Abstrahlverhalten ziemlich schlecht ist (tief und wird durch viele Teile gestört).
@CBFFM:
Büdde nicht solchen Müll empfehlen, die Dinger benötigen aufgrund der hohen Resonanzfrequenz eine sehr hohe Trennung, wenn man sie tiefer trennt gehen sie ziemlich schnell hops, und spielen ausserdem ziemlich unlinear (extreme Welligkeit: >8db Unterschied zwischen 5,5 und 8 kHz bzw. 8 kHz und 9kHz, sowie bei 9 KHz und 15 kHZ).
Den fiesen Membranpeak bei ca. 17 kHz (immerhin 12 (!!) dB lauter als die Senke bei 8 kHZ) hab ich jetzt nichtmal in die Welligkeit reingenommen, der HT dürfte ziemlich "stechend" spielen...
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
@Hifi-Matze
... war ja nicht nach High-End Teilen gefragt :-P
Schlechter als die Smart Hochtöner werden die Dinger auch nicht sein.
Oder was hättest Du anzubieten in der Größe der Fensterhebertaster?
@CBFFM:
Schlechter nicht, aber wieso gleich einen Zaharztbohrer kaufen, der auch nur noch ein bisschen "TZTZTZ" macht, weil er so hoch getrennt werden muss.
Hochtöner mit 44mm Aussendruchmesser gibts zur Genüge, sogar noch ne ganze Menge deutlich kleinerer, beispielsweise ein Exact DN19 mit Aussendurchmesser 34mm.
Und ein schlechts Produkt aufzuwerten, indem man sagt "aber es muss ja nicht High-End sein", finde auch auch nicht sinnvoll, dadurch bleibt das Produkt sein Geld trotzdem nicht wert (Da gibts Hochtöner vom Conrad, die klingen auch nicht mehr grässlicher, kosten aber nur nen Euro oder zwei... ;-))
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Hallihallo!
Sollte ich gemeint sein, hier, wie es aussehen könnte:
... sind aber mehr aus Gründen der Lochverdeckung aufgrund der Tasterverlegung, als aus Gründen der Annäherung des vollendeten HiFi Zenits dort verbaut. Trotzdem zwitschern se nett :-D
FÜR JEDEN ignorelevel3.gif EINE BAUERNREGEL:
Bauernregel #0001: Sind 4 Räder angetrieben, bleibst im Winter nimmer liegen!
Bauernregel#0002: Sind 4 Räder sich am drehn, bringt dich keiner mehr zum stehn!
Bauernregel#0003: Ist der Sommer nun vorbei, fängt sie an, die Bastelei!
Bauernregel#0004: Fängt der Sommer wieder an, ist am smart viel neues dran
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
