Soonit
Hochtöner in den Fensterheberschaltern?
Hallo!
Es gab mal Jemanden, der in die Löcher der Fensterheberschalter Hochtöner eingebaut hat.
Ich finde den Beitrag aber nicht mehr...
Gibts irgendwelche Tipps was für Lautsprecher ich benutzen sollte, wie ich die am besten befestige, etc?
Danke schonmal
Andreas
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Ich werde von über 5000 Mitgliedern nicht ignoriert!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die hier könnten passen. Können direkt ohne Frequenzweiche angeschlossen werden.
Technische Daten:
Impedanz (Z) 4 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 5000Hz
Max. Frequenzbereich 4–18kHz
Empf. Trennfrequenz (12dB) 8kHz
Maximale Belastbarkeit 100WMAX
Nennbelastbarkeit 40WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
Schwingspulendurchmesser 11mm
Magnetdurchmesser -
Einbauöffnung div.
Einbautiefe div.
Abmessungen ø 44mm
Gewicht 125g
Preis 28 Euro
Gruß aus Frankfurt am Main
a bissl weit unten, oder?
Auch ganz schönes Auto :-)
@Soonit:
Möglich ist es, aber es macht klanglich nicht besonders viel Sinn, da dort die Position für das Abstrahlverhalten ziemlich schlecht ist (tief und wird durch viele Teile gestört).
@CBFFM:
Büdde nicht solchen Müll empfehlen, die Dinger benötigen aufgrund der hohen Resonanzfrequenz eine sehr hohe Trennung, wenn man sie tiefer trennt gehen sie ziemlich schnell hops, und spielen ausserdem ziemlich unlinear (extreme Welligkeit: >8db Unterschied zwischen 5,5 und 8 kHz bzw. 8 kHz und 9kHz, sowie bei 9 KHz und 15 kHZ).
Den fiesen Membranpeak bei ca. 17 kHz (immerhin 12 (!!) dB lauter als die Senke bei 8 kHZ) hab ich jetzt nichtmal in die Welligkeit reingenommen, der HT dürfte ziemlich "stechend" spielen...
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
@Hifi-Matze
... war ja nicht nach High-End Teilen gefragt :-P
Schlechter als die Smart Hochtöner werden die Dinger auch nicht sein.
Oder was hättest Du anzubieten in der Größe der Fensterhebertaster?
@CBFFM:
Schlechter nicht, aber wieso gleich einen Zaharztbohrer kaufen, der auch nur noch ein bisschen "TZTZTZ" macht, weil er so hoch getrennt werden muss.
Hochtöner mit 44mm Aussendruchmesser gibts zur Genüge, sogar noch ne ganze Menge deutlich kleinerer, beispielsweise ein Exact DN19 mit Aussendurchmesser 34mm.
Und ein schlechts Produkt aufzuwerten, indem man sagt "aber es muss ja nicht High-End sein", finde auch auch nicht sinnvoll, dadurch bleibt das Produkt sein Geld trotzdem nicht wert (Da gibts Hochtöner vom Conrad, die klingen auch nicht mehr grässlicher, kosten aber nur nen Euro oder zwei... ;-))
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
Hallihallo!
Sollte ich gemeint sein, hier, wie es aussehen könnte:
... sind aber mehr aus Gründen der Lochverdeckung aufgrund der Tasterverlegung, als aus Gründen der Annäherung des vollendeten HiFi Zenits dort verbaut. Trotzdem zwitschern se nett :-D
FÜR JEDEN ignorelevel3.gif EINE BAUERNREGEL:
Bauernregel #0001: Sind 4 Räder angetrieben, bleibst im Winter nimmer liegen!
Bauernregel#0002: Sind 4 Räder sich am drehn, bringt dich keiner mehr zum stehn!
Bauernregel#0003: Ist der Sommer nun vorbei, fängt sie an, die Bastelei!
Bauernregel#0004: Fängt der Sommer wieder an, ist am smart viel neues dran
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
