JuergenK
Schaltgehäuse
Servus!
Ich will am Wochenende meine Telefonkonsole montieren. Weiß jemand, wie ich die Schalthebelkulisse (ist der falsche Ausdruck, ich weiß, aber wie heißt das Ding, das um den Schalthebel rum verbaut ist?) anheben kann, bzw. wie diese befestigt ist?
Schon vorab DANKE!!!
JürgenK
Grüße aus dem wilden Süden
JuergenK
Hi Jürgen,
du meinst bestimmt diese Verschalung um das Schaltelement.
Bei dieser Verkleidung gibt es hinten, unter dem Handbremshebel, im Kunststoff, einen runden, im Durchmesser ca. 2 cm großen, Plastikstopfen. Diesen hebelst Du mit einem Schraubenzieher, an der Einkerbung, raus.
Danach siehst Du eine Torx - Schraube, ich glaube Torx 12, bin mir aber nicht sicher, diese drehst Du einfach raus.
Danach fasst Du die Verkleidung von unten, links und rechts vom Schaltelement, da wo die beiden runden silberen Einsätze sind, an und ziehst diese etwas auseinander. Das hat den Zweck die Plastiknasen, die sich dort in Schaltelement klammern, nicht zu beschädigen.
Die Verkleidung selbst, ist jetzt lose und kann abgenommen werden. Zu beginn sollte unbedingt noch, das hatte ich fast vergessen, der Schaltknauf gelöst werden.
Diesen einfach mit einem kräftigen Ruck nach oben abziehen.
Doch vorsicht, bei Softtouch Automatik in keinem Fall den Automatikknopf drücken, wenn man den Knauf abzieht!
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Am 24.10.2002 um 01:20 Uhr hat ELCHFAN_EMANUEL geschrieben:
Warum?
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Weil er sonst im Arsch ist! Und da gehört er net hin.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Servus!
Ja vielen Dank für die Hinweise!
JürgenK
JuergenK
Servus...? moags`d an Prroßecko... :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol:
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
........das hatte ich fast vergessen, der Schaltknauf gelöst werden.
Diesen einfach mit einem kräftigen Ruck nach oben abziehen.........
Sorry - kräftiger Ruck ist etwas untertrieben! 8-)
Beim Schaltknopf mußt du anreißen, daß du glaubst, du reißt die ganze Einheit aus dem Wagenboden raus!!!! :o
Aber keine Sorge - es geht nichts kaputt! :)
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
bei manchen Schaltknäufen geht's auch ganz einfach. Bei mir etwa? Ach ja! Einfach angefaßt, runtergozen, fertig iss.
Gibt's wahrscheinlich in unterschiedlicher Ausführung... :)
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Servus - Ohne Prossecco!!!!
Schraube raus, Schaltknauf abgezogen - ging ziemlich einfach - hab fast mit dem Ellbogen das Verdeck durchstoßen und dann: Ärgern, Ärgern, Ärgern, der Schalter fürs Verdeck, bzw. die Verkabelung. Ging aber trotzdem. Hab die Verkleidung nicht mit den Hänen auseinandergezogen, sondern bin vorsichtig mit dem Schraubenzieher drunter - alles easy going. Handyhalter ist jetzt schon mal montiert. Sobald Conrad Electronic die Antenne liefert, Flach-und Klebe, gehts wieder weiter.
Nochmals Dank und Grüße
JürgenK
JuergenK
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
