katarakt
welche lautsprechergröße ?
hat jemand ein genaueres auge auf die lautsprecher geworfen?? welche größe passen da rein? 13er oder 16er? original 2-wege oder koax?...als carhifi freak eine sehr wichtige frage für mich...ich hoffe ja auf 16er...
Tach, ich habe bei meinem Smart (2001er) im Armaturenbrett 165er reingemacht. War aber nicht soooooooo einfach. Auf der Beifahrerseite kein Thema, für die Fahrerseite musste ich mir ´n Adapterring bauen, da die Auflagefläche sonst zu klein ist. Wie gesagt , es geht. Einfacher wäre es, 13er einzubauen, weniger Arbeit. Bassmässig reichte es mir trotzdem nicht, also liegt jetzt ein kleiner aber sehr fähiger Subwoofer im Kofferraum. :-D
ähmm Lurch, es geht hier um die Lautsprecher des neuen smart roadster bzw. roadster-coupe (Markeinführung Frühjahr 2003) und nicht um das city-coupe oder cabrio...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 20.10.2002 um 17:06 Uhr ]
@lurch :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :-D
wegen den Lautsprechern:
Ich hab schon dringesessen und schätze ab Werk 13er, aber 16er kriegt man wohl auch rein. Man wird es sehen
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
powered by Monstersound rolleyes.gif & SW - Exclusive
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
Konzertsmart No.2
Member of the SOS
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 20.10.2002 um 19:03 Uhr ]
jo, hört sich ja schonmal ganz gut an. Wenn zumindest genug aussparung drunter iss und 16er mit adapter möglich sind soll dies auch kein problem darstellen.
Ich habe halt top 16er von DLS die ich dann übernehmen will und es wäre schade wenn ich dann extra 13er kaufen müßte....und sub kommt sowieso rein, bin jetzt schon gespannt was es da für möglichkeiten geben wird einen sub zu verbauen :)
Nach meiner Einschätzung dürften 16er passen. For den Sub sieht es aber sehr schlecht aus. Die einzige Möglichkeit sehe ich im vorderen Kofferaum.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
dann wird es eine neue herausforderung...bin gespannt.
kofferraum vorn wird kaum was bringen, wie hättest du das machen wollen? mit reflexrohre richtung innenraum? erscheint mir von der effizienz her zu dürftig...ne, wenn dann sollte er schon innen rein.
Kann man den roadster in stuttgart noch irgendwo mit probesitzen begutachten? habe von dieser "ausstellung" oder was das war nix mitbekommen am 10.10.....leider verpasst...
Ich weiss, dass der Woofer vorne nicht sonderlich effektiv sein wird. Hab selber 2 Jahre lang Profi-Einbauten gemacht... ;-)
Aber im Innenraum ist einfach kein Platz... Den hinteren Kofferaum kannst du vergessen und unter oder hinter den Sitzen geht es erst recht nicht... Im Roadster ist der hintere Kofferraum so flach, dass ich vermutlich nichtmal meine Laptop-Tasche reinbekomme, und beim coupe könnte man zwar höher bauern, aber das sieht dann scheisse aus und behindert die Sicht nach hinten... :(
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Hui, sorry. Da hab´ ich doch den Text nicht richtig gelesen.....na ja könnt ihr mir nochmal verzeihen???? :-? :-? :-? :-? :-? :roll:
Am 21.10.2002 um 17:07 Uhr hat Marc geschrieben:
smarte Grüsse
-Marc-
...hmm...sjit,dann wirds wohl drauf hinauslaufen nur ein 16er system in die türen zu quetschen, wenn möglich, und auf den sub evtl. zu verzichten was mir natürlich extrem schwer fallen würde weil das auto im prinzip vom musikhören her vorrang vor der homehifianlage hat.
Na ich kanns kaum erwarten diesen roadster mal selbst in original zu sehen damit ich mir das alles selbst anschauen kann.
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
