Sammy0711
Sind die Bodypanels ab werk lackiert oder beschichtet?
Hallo
Leute bin heute das erste mal durch die Waschgarage gefahren und mein Panel hatte voll viele winzig kleine kratzer ... Habe gedacht die Panels wären nicht lackiert müssten also auch nicht aushärten ...??? Jetz habe ich den Salat !!
Sagt mal ist das normal oder stimmt das was mit den Panels oder der Waschgarage nicht?
Gruß Sammy
hi,
also mein Lackierer hat mir mal erzählt das die bunten Panels (einfarbg wie gelb, das alte blau, schwarz ect..) mit einem Schutzlack überzogen sind und diese deswegen ganz schlecht zu lackieren sind....
Also meine sehen nicht besser aus, wie auch die Tridion (schwarz) die sieht inzwischen ganz schlimm aus, obwohl ich nur alle 3 minate mal in die Waschanlage fahre...
Handwäsche war schon immer die bessere/schonendere...
Aber mach mal die Suchfunktion da gabs glaub ich schon x-fache diskussionen.
der tob.
get your ashtraylight here
-=and the ashtraylight is with u=-
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Die Uni-Panels sind zwar durchgefärbt, haben aber eine Klarlackschicht drauf und die mehrfarbigen und Metallic-Panels sind sowieso lackiert. ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Also ich fahre ein baygrayes Cabrio und habe mir mal in der Tür ne ordentliche Schramme reingefahren. Die Kratzer waren schon sehr tief, aber die Farbe war bis auf den Grund OK.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Hi!
Bürstenwaschanlagen machen immer kleine Kratzer. Moderne Lacke müssen heute auch nicht mehr aushärten, wenn der Wagen neu ist.
Auch die einfarbigen Panels haben eine Klarlackschicht, denn das Plastik alleine würde auch verkratzen und schneller stumpf werden. Mit ein wenig Wachs und "Streicheleinheiten" kannst du deinen smart aber wieder schön glänzend bekommen. Achte nur darauf, ein Wachs ohne Schleifmittel zu nehmen, denn dies ist tödlich für die Farbe des Tridions!!!! Tridion niemals mit Schleifmitteln polieren! Nie Nie!! ("Wir sind die smartfahrer, die immer Nie sagen")
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
