commanderx
Smart ohne Radio - Anschlüsse vorhanden?
Gude,
wenn alles gut läuft werd ich wohl im März ´03 auch einen Smart mein eigen nennen.
Ich hatte eigentlich vor den kleinen ohne Radio zu bestellen, weil ich die Preise für die Teile ein wenig unverschämt finde.
Wenn ich das tue, sind dann die Anschlüsse für Antenne und so überhaupt vorhanden?
Und die Antenne selbst auch?
Donge schee ;-)
Der Smart hat 2 iso-Stecker, die heute wohl allgemein üblich sind.
Zur Antenne muß ich dir sagen, daß es so ein Winkelstecker ist. Der Kontakt ist ein kleiner Stift in der Mitte, darum etwa 0,75cm Durchmesser die Masse, wie der Antennenstecker heißt weiß ich leider nicht. Es ist aber jedenfalls KEIN länglicher Bananenstecker. Dafür gibt es wohl Adapter je nach Autoradio.
HTH, ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hi!
Radiovorrüstung und grässliche Papplautsprecher sind auf jeden Fall drinnen.
Ich empfehle entweder, das Soundpaket mitzubestellen oder bei höherem Anspruch den sofortigen Umbau der ganzen Chose auf ein eigenes System.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Wobei zu beachten ist das beim selberfummeln die Garantie futsch ist!
(Die eigentlich schon weg ist wenn man das Auto nur ansieht :lol: )
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Hi
@ Soonit
natürlich ist die Garantie weg, wenn du etwas selber machst. Meinst du, die übernehmen eine Garantie für das was du machst ?
Das wird aber wohl nicht die Garantie für das gesammte Auto betreffen.
Das man in ein Auto auch ein Radio und Lautsprecher einbauen darf, sollte doch wohl jeder wissen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hallo Commanderx!
Natürlich darst du an dem Wagen basteln. Wenn du ihn finanzierst gehört er Dir weitgehend. Du kannst also im Grunde machen, was du willst. Jedenfalls dürfte es keine Bedenken geben, wenn man sich den Wagen etwas herrichtet.
Tschöö
Jens
Hi!
Stimmt! Ich habe sogar den Brief zuhause. Natürlich darf ich den Wagen nicht veräußern.... Aber alle Modifikationen vornehmen, die ich gut finde. Wenn ich die Garantie verliere, bleibe ich halt auf dem Schaden sitzen (macht sich im Falle der Nicht-Übernahme halt als reduzierter Rückkaufpreis bemerkbar).
Abgesehen davon ist der Einbau eines Radios normalerweise kein Eingriff, der nicht rückbaubar wäre - geht also auch bei Mietwagen.
Bei auch nur mittlerem Anspruch an die Tonqualität empfehle ich DRINGEND, das Soundpaket mitzubestellen! Dann kannst du ein Radio deiner Wahl einbauen (Frequenzweiche für Hochtöner nicht vergessen, die ist nämlich beim Serienradio eingesteckt und passt nur da drauf).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Beim nachträglichen Einbau von Radiozubehör verlierst du wahrscheinlich nur die Garantie auf die von Dir umgebauten Komponenten. Wenn Dein Turbo in die Luft geht; was hat das mit Deinem Radio zu tun?! Andererseits; wenn du im Front neue Lautsprecher einbaust, muß das ganze Amaturenbrett rauß; wenn nun irgendwas an oder unter diesem Brett defekt ist, kann das SC sich blöd stellen und behaupten, es wäre beim Umbau passiert. Aber wenn sie das Amaturenbrett nicht ausbauen, merken die im Normalfall nix, daß neue Lautsprecher drin sind. Beim nächsten Besuch halt das Bedienerteil runtermachen, damit sie es vielleicht nicht doch noch hören können... :-D
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
