Lumie
Welche Größe denn nun? 135 oder 145?
da ich mir jetzt Winterreifen kaufen will, möchte ich gerne wissen welche Größe für vorne denn jetzt besser ist. 135 oder 145?
Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt, aber leider habe ich nichtt so viel Zeit alle Artikel zu Winterreifen zu lesen.
Über Eure Antworten wäre ich dankbar.
Lumie :)
Ich hoffe mal ich schreibe jetzt nichts falsches, aber so habe ich es verstanden:
Also es kommt darauf an, ob Du einen Diesel hast oder einen Benziner und ob der Benziner evtl. noch steuerbefreit ist.
Wenn Du Deine Steuerbefreiung behalten willst (wenn Du eine hast), mußt Du 135er fahren (oder hoffen daß dich niemand so genau kontrolliert). Ohne Stuerbefreiung kannst Du es Dir aussuchen, wobei ich eher zu den 145 tendieren würde, hat ja keine gravierenden Nachteile.
Welche Du fahren darfst sollte aber auf jeden Fall in Deinem Fahrzeugschein stehen.
Tanja
C: Ich möchte nicht länger "Junge" genannt werden. Ich finde den Ausdruck
demütigend und sexistisch.
H: Wie möchtest Du dann genannt werden?
C: "Genetisch bevorzugter Jugendlicher"
[aus "Calvin and Hobbes" by Watterson]
Ich glaube, daß Du beim Diesel nur die 135er Reifenbreite fahren darfst, da die 145er für den Diesel nicht freigegeben sind. Bei einem Unfall kann es dann Probleme mit der Versicherung geben. Wenn Du Dir aber eine andere Reifenbreite vom TÜV eintagen läßt 145?; 175,195!, dann hast Du natürlich auch wieder den benötigten Versicherungsschutz, aber beim Diesel nicht mehr die Steuerbefreiung
Gruß Axel 8-)
Verbrauch cdi :img.cgi?fahrzeug=100442
woys.php?,F,3,WORLD,27432
Also ich habe einen Benziner ohne Steuerbefreiung. In meinem Fahrzeugschein steht was von 135er und 145er M+S. Ich vermute mal, daß ich mir aussuchen kann welche Größe ich nehmen. Ich will einfach wissen was sich im Winter besser fahren läßt oder ob der Unterschied nicht so groß ist.
Lumie :)
Beim Benziner würde ich Dir die 145er empfehlen, man sollte idR die gleiche Reifenbreite wählen, wie bei den Sommerreifen. Dadurch hat man auch relativ wenig Probleme, sich umzustellen.(Außnahme: im Sommer fährt man breitere Reifen, als Serie).Da der Preis gleich sein wird, und die Optik ein wenig besser ist, ist der 145er die richtige Wahl.
Wenn ich mich irren sollte, dann verbessert mich bitte.
Gruß Axel
Richtig Axel,
ich würde auch die 145er Reifen nehmen. Ausserdem kann ich mir vorstellen, daß etwas breitere Reifen auf rutschigem Untergrund besser sind. ( Mehr Kontaktfläche, mehr Widerstand ).
Preislich ist kein großer Unterschied auszumachen. Sind nur ein paar Euros.
Hat nur einen Nachteil. Die billigsten Reifen ( Champiro ) sind meineswissens nicht in der 145er Größe zu bekommen.
Ich habe zumindest noch keinen Händler gefunden, der 145er Champiros im Angebot hat.
Du müßtest also zwangsläufig auf Contis, Hankook, Yokohama oder Bridgestone ausweichen.
Tom
Ich weiß zwar nicht, ob ich falsch liege, aber ich würde zumindest im Winter auf die -vielleicht ein wenig teureren-Conti's vertrauen,weil ich der Meinung bin, daß die ein wenig besser sind. Bei Conti wird eine Menge Geld in die Forschung und Entwicklung gesteckt, deshalb auch der Preis, und bei Winterreifentests liegen sie ja auch immer mit an der Spitze.Vom Profil alleine darf man nicht ausgehen, wenn man einen Winterreifen bewertet. Mit am Wichtigsten ist die Gummimischung. Der Smart ist im Winter in gewissen Situationen nicht so leicht zu fahren, wie ein Fronttriebler, deshalb ist es mir der Mehrpreis wert, den ein Conti kostet.
Ich bin aber trotzdem mal gespannt, wie die anderen Produkte im Winter in der Praxis abschneiden. Es würde mich wirklich für jeden freuen, wenn sie mit günstigeren Produkten genauso weit kommen würden, wie ich mit meinen Conti's.
Gruß aus dem schneereichen Taunus
Axel 8-)
    • Sind denn alle Fehler zeitgleich aufgetreten? Weil im wesentlichen sehe ich da ein ESP-Problem , aber das schlechte Anspringen bei warmem Motor kann damit eigentlich nichts zu tun haben- es sei denn das besagte Kabel an der DK. Das Stottern bei Kurvenfahrt wird ein ESP-Eingriff sein. Lenkwinkelsensor war doch beim 450 nie ein Thema, aber der Querbeschleunigungssensor könnte was haben.
