Firekiller
Kräftige hupe!
hallo suche eine pressluft hupe!
wer kann mir eine adresse von einem günstigen anbieter geben?!
muß man die hupe eintragen lassen?
,,Smart makes heartbeat!"
Hi!
Schau mal bei ATU vorbei,die haben Laute udnb günstige Fanfaren!
Eintragen musst sie normaler weise nicht!
SMART!
Love it or leave it!
Grüßle Denis!
Sonst such mal unter google. Dann wird Dir auf jeden Fall D&W angezeigt, ich meine MHW hat auch welche im Angebot. Die meisten auf dem Markt haben eine ABE dabei, sodaß Du sie nicht eintragen lassen mußt. Ist aber sehr empfehlenswert solch eine zu kaufen, da der TÜV häufig meckert!
smart fahrn is schöö
MrDiesel :)
Conrad-Elektronik.
Katalog-Seite 460, Best.-Nr. 842800-77
24,95 Euro
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
(Karl Kraus)
Hey, deine Quicktime-Hupe hat mir eben glatt den IE abgeschossen! Ehrlich!
Im Ernst: Das Ding ist dasselbe wie bei Conrad und wird auch schon lange in billigen Baumärkten usw. und in Kaufhäusern angeboten.
Ein bißchen rumgucken reicht.
(Karl Kraus)
(Karl Kraus)
Am 10.10.2002 um 10:59 Uhr hat AlanTuring geschrieben:
Liegt vielleicht daran, daß es ein stinknormales MP3-File ist und kein Quicktime...
Aber auch wenn das Dingens laut sein mag: es klingt etwas piepsig aufgeregt. Ich überlege schon, ob ich mir die guten alten Bosch Starktonhörner zulege. Die hatte ich früher einmal erst an einem kleinen Toyota und später am Montorrad. Die waren zwar ansehnlich teuer, aber sie klangen so ernsthaft, daß ich damit sogar mal einen linksspurtreuen Reisebus zu heftigstem Spurwechsel veranlaßt habe. :-P Normalerweise sind die Jungs ja durch nichts aus der Ruhe zu bringen... :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von BKirk am 10.10.2002 um 12:26 Uhr ]
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Richtichhhhhhhhhh!
Wenn ich's runterlade, schmeißt`s mir auch den Media Player an, aber aus dem Link geht Quicktime auf!?!
Naja, is halt Windows usw. usw....
Zur Hupe: Da geb' ich dir recht. Nicht alles, was laut und billig ist, macht ernsthaft Platz.
So ein richtiges Horn sieht zwar nicht so bunt aus (sieht eh keiner), aber Furcht bzw, Ehrfurcht kann's schon besser verbreiten.
Nur: Wo kann man Hupen probehören? Vielleicht auf'm LKW-Parkplatz. Da haben die Jungs auch mal was zu lachen, wenn sie einem smart was vortuten können...
(Karl Kraus)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AlanTuring am 10.10.2002 um 13:19 Uhr ]
(Karl Kraus)
Ist so ne hupe einfach einzubauen?ist bei der hupe alles dabei?oder muß man noch was extra kaufen?
In der Regel brauchst Du noch ein Relais, ein bisschen Kabel (+ und -) wenn Du die Hupe neben der Orginalen betreiben willst. Ansonsten klemmst Du die Neue einfach an die vrohanden Kabel an. Evtl. mußt Du diese aber auch noch etwas verlängern.
ICh hab mir das ATU Nebelhorn eingebaut und mit dem Softtouch-Knopf gekoppelt. Da hast Du immer den Daumen auf der Tröte. In weniger als 1 Sekunde reagieren und die Straße frei tröten. Geht natürlich nur wenn Du Softtip (also kein Automatik) fährst.
Einbauanleitung
Hat den großen Vorteil das Du beim TÜV-Besuch nur das Horn abklemmen mußt. Und das noch nichtmal. Die Org. Tröte bleibt unverändert.
Gruß...
Torsten
Die Hupe sollte die Originalhupe ersetzen, nicht ergänzen. Dann kann der TÜV daran auch nichts aussetzen. Das ist die Auskunft eines TÜV-Prüfers, den ich dazu befragte: solange die Hupe am selben Platz ist und zwischen 92 und 104 db(A) laut ist, ist keine Abnahme für das Ding erforderlich.
Nebenbei: die Bosch Starktonhörner sind jedes 104 db(A) laut, haben aber leicht unterschiedliche Frequenzen (400 und 440 Hz), was zu einer verstärkenden Überlagerung führt... ;-)
Boris
tja - auch bei mir macht er den quicktime auf und schmeist einen raus - kommt aber wohl nur bei den leuten, welche QT installiert haben... ;-)
naja - für manche mag sie "piepsig" klingen, aber für mich ist sie am nähesten an der original ferrari-hupe dran, welche ich einfach nur krass finde! :-D
am besten schaust du mal in onkel_oli's pixum album firekiller! dort findest du mehr bilder vom einbau, welchen djbuzz wunderbar hinbekommen hat! ;-) *schleim*
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
hiiiii!
hab mir jetzt die hupe bei ATU gekauft, habe sie mal in der feuerwehrwache am compressor anpustet!klingt echt klasse!
ich werde sie bei Smart&schraub montieren
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
