Anonymous
Forum Probleme beim einloggen
Ich habe mein passwort vegessen!!!! bestätigungscode habe ich erhalten. gebe ich ihn zusammen mit namen ein, soll angeblich eine mail kommen, mit neuem passwort. aber zwischenzeitlich habe ich den bestätigungscode paar mal erhalten aber nie ein neues passwort. obwohl ich alles wie angegeben mache!!!!
was ist da los?
Hi!
Da du nicht angemeldet bist, sieht man leider nicht, wie du heißt.
Schreib' doch eine "richtige" Mail an Goyko - Adresse siehe oben im Menü: smart&Wir, Kontakt.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi Anonymous,
ruf mich doch einfach mal unter 02645-971874 oder 0172-244 35 79 an.
Dann kann ich Dir sicherlich schnell helfen!
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
huhu
danke. ich rufe dich morgen mal an. habs heute schon probiert, war aber nur mailbox dran!!!
bis dann, und DANKE
Thea
Hallo
TAUSEND DANK!
Ich bin wieder hier, hihi!!!!
Grüße, Thea
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
