kiesstbp
Handgriffe am Dach für Kleiderbügel etc.
da ich leider des öfteren einen Anzug oder Hemden in meinem Smart transportieren muss, wäre ein Hacke oder Griff auf der Beifahrseite am DAch sehr hilfreich
vielleicht hat sich da ja schon jemand rangetraut. Da ich obendrein noch ein Cabrio habe, müsste ich in die dachholme bohren und am besten so, dass ich die dinger noch in den Kofferraum bekomme.
Jemand eine Idee ???
Danke für die Tips,
thomas
Was ist denn mit dem Überrollbügel? Da kannst Du doch prima Kleiderbügel aufhängen - mußt sie nur gegen Verrutschen sichern.
Das mit den Seitenholmen sehe ich kritisch - vor allem, da Du dir die Sicht damit zuhängen würdest - und das dürftest Du nur bei hinteren Seitenscheiben, aber niemals am Beifahrerfenster.
Mark
Ich löse das, indem ich die Klamotten samt Bügeln in Kleidersäcke stecke (die aus der Reinigung) und diese einmal sorgsam zusammengelegt auf oder hinter dem Sitz ablege, je nach sonstigem Gepäck. Alternativ kannst Du Dir auch so eine Anzugtasche kaufen, die sind auch gut geeignet (logisch: eigens dafür erfunden) und halten länger.
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Oh ja! Das ist bisher so ungefähr das einzige, was mir im Smart fehlt: Ein Haken, damit ich mein Jacket aufhängen kann! Wenn ich allein fahre (ohne Eva), kann ich es auf den Beifahrersitz legen, aber zu zweit ist es schon blöd. Wenn jemand also einen Vorschlag hat: Her damit!
P.S.: Unsere Kugel ist auch ein Cabrio
@Eva und Alf
wie oben schon erwähnt: KLeiderbügel am Überrollbügel mittig einhängen, rechts und links davon mit einer Schelle oder dick verklebtem Tape oder so gegen hin- und herrutschen sichern - müßte doch prima funktionieren, oder? So bleibt der Blick nach hinten per Außenspiegel und der zur Seite komplett erhalten, und die Höhe müßte auch ausreichen.
Mark
Am 27.09.2002 um 15:59 Uhr hat Eva_und_Alf geschrieben:
Beim Coupé gibt es dicht hinter den Sitzen einen kleinen Haken, der für genau ein Jakett reicht. Wenn man also nicht noch mehrere Hemden und Hosen mit aufhängen muß, reicht das aus.
Wie es beim Cabrio aussieht, weiß ich nicht.
Boris
Doch das Cabrio hat auf der Beifahrerseite diesen kleinen Hacken über der runden Lüftungsöffnung in der Rückenlehne.
Danke erstmal für die vielen Tipps, wahrscheinlich werde ich doch meinen Kleidersack wieder rausholen.
Etwas hinter die Sitze zu hängen klappt vielleich, aber wenn man die Kofferraumabdeckung benutzt passt da auch nicht viel rein.
Vielleicht bastel ich mir einen arm, den man am Überrolbügel befesigt und dann über oder neben dem Beifahrersitz rauskommt.
gruss
kiesstbp
ich nutze (bei geschlossener Fahrt) die Verriegelungen vom Verdeck. Geht eigentlich prima.
MfG Torsten
MfG
Torsten
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
