Jaeger-Wuelfrath
Wer kann mir beim Panel-wechsel helfen!
Aus dem Raum Wuppertal, Mettmann, Essen!
Andreas
Auch KLEINE können BOSS sein!!!!
Das team-train.gif ist einfach Klasse!!!
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
Hi!
Keine Sorge, selbst das Frontpanel kann man ganz alleine abbauen!
Ich nehme an, die Anleitung von Roberttt kennst du schon? www.konzertsmart.de
Viel Spaß!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hallo !
Ich denke den Panelwechsel kann man gut alleine machen die Anleitung von Konzertsmart ist echt gut. Aber noch ein paar Tips :
- Anleitung von Konzertsmart ausdrucken
- passendes Torx Werkzeug bereitlegen
- Dose für die Schrauben
- Große Decke bereitlegen (um die Teile kratzfrei ablegen zu können)
- evtl. ein paar Plastikdübel wo die Panels eingeclippt sind kaufen damit man neue hat wenn man die alten bei zerlegen kaputt macht.
- Zeit nehmen, keine Hektik
- es ist gut wenn man viel Platz hat damit man mit dem Teilen nirgendwo anstößt
- Zweiter Mann ist hilfreich aber nicht nötig
Christian
Smart pure cdi
Mein Smart
Christian
Smart pure cdi
Mein Smart
Anstatt einfach schlaue Ratschläge zu erteilen, könnte ja auch mal jemand Hilfe anbieten.
Ich gehe da mal mit gutem Beispiel voran.
Schwer ist es wirklich nicht, aber alleine macht das auch keinen Spass.
Also Andreas, meine Kontaktdaten kannst du aus meinem Profil erkennen.
Melde Dich doch einfach.
Peter
www.classic-percussion.com
würde helfen habe immo keine Zeit da Klausurvorbereitung für die Uni. Ab Mitte Oktober wieder gerne.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo
leider finde ich auf der Seite keine Anleitung zu runterladen kann die Seite ist ziemlich voll mit werbung kann einer helfen???
danke sehr
vielen Dank kome aus der nähe von Erfurt der kleine gehört seit einen halben jahr meiner Frau und es gibt nix besseres!
mfg Nico
Am 25.07.2006 um 20:28 Uhr hat smartipercy geschrieben:
hi nicoz1,
klickst du hier zur anleitung
wo kommst du denn her ??
gruss
dieter
Der Link funktioniert leider nicht mehr! Gibt es sonst wo noch ne Anleitung? Will die Scheinwerferhöhenverstellung tauschen, da mein SC sagt, den Motor kann mann nicht einzeln tauschen.
MfG dreass
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
